Hy Leute! Hätte da mal ne Frage. Ist es möglich mit dem LM393 einen Mosfet zu treiben ? Oder ist aufgrund des OPEN COllektor Ausgangs noch ein zusätzlicher Treiber notwendig? Welche Slew Rate hat der LM393, finde es in keinem DB... Vielen Dank :) lg
Kane schrieb: > Oder ist aufgrund des OPEN COllektor Ausgangs noch ein zusätzlicher > Treiber notwendig? Ein Pullup wäre mindestens nötig... > Welche Slew Rate hat der LM393, finde es in keinem DB... Die Slew-Rate an sich kann hier nicht angewendet werden. Aber da gibt es ein paar "Response-Time" jeweils mit unterschiedlicher Beschaltung.
1 | Response Time VRL =5V, RL =5.1 kΩ (Note 7) 1.3 µs |
2 | : |
3 | : |
4 | Note 7: The response time specified is for a 100 mV input step with 5 mV |
5 | overdrive. For larger overdrive signals 300 ns can be obtained, see typical |
6 | performance characteristics section. |
Ja der Pull-Up war eh klar. Glaubst du ist es möglich mit dem LM393, bei 30V Single Versorgung, eine Frequenz von 40Khz zu erreichen?
Kane schrieb: > Glaubst du ist es möglich mit dem LM393, bei 30V Single Versorgung, eine > Frequenz von 40Khz zu erreichen? Was ist der Kehrwert von 1,3us? > For larger overdrive signals 300 ns can be obtained Oder gar der Kehrwert von 300ns? Fazit: Ja, das mit den 40kHz wird wohl möglich sein...
Kane schrieb: > Glaubst du ist es möglich mit dem LM393, bei 30V Single Versorgung, eine > Frequenz von 40Khz zu erreichen? Der LM393 kann das problemlos. Die Frage ist nur, ob er damit einen MOSFET vernünftig ansteuern kann. Je nach Größe des MOSFETs können die benötigten Gateladungen in weiten Grenzen variieren. Dann mußt Du Dir überlegen, wie niederohmig Du den PullUp-Widerstand machen kannst, ohne den 393 zu überlasten und trotzden noch ausreichend steile Flanken zu bekommen. Sinnvollerweise wird man bei 40 kHz noch einen aus 2 Transistoren bestehenden Push-Pull-Treiber nachschalten. Jörg
