Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welches Teil ist das ?
von pata (Gast)
Worum handelt es sich bei den markierten Teilen? Aufgrund der
Beschaltung vermute ich, dass es MOSFETs in der Spannungsversorgung
sind.
von Martin O. (ossi-2)
siliconix si9430
von gtf (Gast)
hätte ich auch gesagt. Auf der einen Seite sind 4 Pinns verbunden wohl
Drain
+ 3 mal Source und 1 mal gate
von Thomas K. (muetze1)
Könnten die Schalter zum LTC1143
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1143fa.pdf sein. Der LT1372 kommt
wohl ohne aus. Die MOSFETs könnten kompatibel zum NDS9430 sein
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Single/NDS9430CT-datasheetz.html
oder Vishay Si9430
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70124.pdf
Keine Garantie - nur Vermutungen.
von pata (Gast)
si9430 - der isses, das mit der Pin-Anordnung findet man bei MOSFETS ja
öfter, das habe ich oben ja auch schon vermutet.
Danke.
