Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA - Stand der Dinge
von X- R. (x-rocka)
Moin,
ich habe 2007 das letzte Mal ein FPGA gesucht (und gefunden), seit dem
den Markt nur noch peripher verfolgt.
Ich suche nun für ein neues Projekt: low power (Logik ~200MHz, RAM
~50MHz), low cost, small size (kein soft core nötig).
Meine bisherigen Favoriten (v.a. weil Erfahrung mit Altera & Xilinx):
- Altera Cyclone 3
- Xilinx Spartan 3
- Xilinx Spartan 6
Sehr interessant sehen auch die Igloos von Actel (jetzt Microsemi!) aus.
Und Lattice gibt's ja auch noch.
Wer von Euch hat schon mit diesen FPGAs gearbeitet, wie sind eure
Erfahrungen?
Hat schon mal jemand mit den Igloos "gespielt"?
Danke,
X
von T. M. (xgcfx)
Zu den aktuellen Xilinx & Altera Sachen kann ich nicht viel sagen, aber
zu Actel:
Ich arbeit beruflich mit Actel FPGAs, und zwar ProAsic3E, deren
FPGA-Fabric ähnlich bis gleich der des Igloo sein müsste. In Sachen Low
Power schlagen die FPGAs von Actel so gut wie alle Mitbewerber um
Längen. Packages gibt es auch sehr kleine, also auch diese Bedingung
kann locker erfüllt werden. Probleme sehe ich bei den zu erreichenden
Taktfrequenzen. Einen RAM (SRAM oder SDRAM oder ?) mit 50 MHz
anzusteuern halte ich noch für machbar, komplexere Logik mit um die
200MHz zu takten für schwierig bis unmöglich. Ich schaffe zB. nur mit
Speedgrade -2 meine Vorgaben (33MHz) einzuhalten, besonders was die
Delays der Eingangssignale bis zum ersten Register angeht. Die interne
Logik dürfte alleine etwas schneller laufen, aber da handelt es sich
auch nicht um hunderte MHz, sondern vielleicht 40MHz.
IMHO ist Actel sehr interessant und in vielen Dingen SRAM basierten
FPGAs überlegen, wenn die Bausteinarchitektur und ihre Features auf ein
Projekt passen, sollte man Actel ruhig mal in Betracht ziehen.
von Frank B. (foobar)
Cyclone 3 schafft 200 MHz Logik, braucht dann aber natürlich auch mehr
Strom.
von X- R. (x-rocka)
Danke Torsten, das war hilfreich!
Mit IOs komme ich wahrscheinlich locker mit ~30MHz zurecht, interne
Logik muss aber 200MHz schaffen.
Wie ist das mit Design Software und Beschaffung bei Actel?
Habe gerade die Preise bei Mouser gesehen, das sieht schon mal gut aus.
Ich kenne die Actel Chips nicht, aber Torsten schrieb doch, daß
vielleicht 40 MHz machbar sind, also wohl eher nicht geeignet für 200
MHz.
Warum brauchst du übrigens 200 MHz interne Verarbeitungsgeschwindigkeit?
Wenn du für die IOs mit 30 MHz auskommst, dann könntest du doch
wahrscheinlich intern die Berechnungen gut per Pipelining durchführen,
ohne die externe Geschwindigkeit oder Latenz zu beeinträchtigen.
von X- R. (x-rocka)
> Strom.
So viel hatte ich auch rausgefunden. Und das die 200MHz ein bischen
Stoff brauchen ist auch klar.
Wie sind die Preise bei Cyclone 3?
Ach ja, es geht um hohe Stückzahlen >1000.
von Mathi (Gast)
Schau doch auch mal bei Silicon Blue. Die haben ganz schöne kleine FPGAs
die wohl sehr energie effizient sind.
von X- R. (x-rocka)
Ich muss nur ganz einfache Logik mit 200MHz laufen lassen, viel
parallel, keine Berechnungen.
von T. M. (xgcfx)
Also der Actel schafft auch 200MHz nehme ich an, nur dann ist zwischen
den Registern kaum noch Logik ;-) Als Beispiel hab ich einen PCI Core
drin, der läuft mit 33MHz und ich bin froh :-P Genauere Daten zu dem
Timing kann man bestimmt dem Datenblatt entnehmen. Designsoftware gibts
Actel Libero, dieses enthält Synplify (Pro) für die Synthese und den
Designer für P&R. Das Synthesetool ist imho ziemlich gut, ist quasi eine
Actel Version von Synplify (Pro). Der Designer tut auch was er soll, der
komplette Toolflow lässt sich Scripten per TCL. Ich habe alles mit
Makefiles am Laufen, auch unter Linux. Es gibt eine (gratis) Goldlizenz
und die Platinumlizenz, die Geld kostet. Ob beide unter Linux laufen,
weiß ich nicht, die Platinum machts auf jeden Fall :-)
von X- R. (x-rocka)
Noch nie gehört! Sehen aber ganz gut aus bei 32MHz und 1V.
von T. M. (xgcfx)
Achso, ich glaube für Deutschland ist MSC für Actel zuständig,
zumindestens beziehen wir unser Chips von dort, glaube ich. Der Support
ist auch recht gut, ich habe direkten Kontakt zu dem zuständigen FAE von
Actel (Microsemi), und bei MSC kann man auch fragen. Letztens war der
Entwicklungsleiter für die 2012 geplante neue Produktfamilie bei uns.
Ich muss sagen, mein lieber Scholli, wenn die alles umsetzen, was er
vorgestellt hat, dann macht Actel einen riesen Sprung nach vorne :-)
Wenn du mit 5k LEs auskommst, dann gibt es den Cyclone 3 schon für ca.
10 Euro Einzelpreis. Bei 1000 Stück sollte es dann also schon gut
darunter liegen, aber bei dieser Stückzahl lohnt es sich bestimmt,
direkt bei Altera anzufragen, oder bei Distributoren wie Spoerle,
Farnell, Digikey usw.
Vermutlich hat aber Actel auch eine frei downloadbare
Entwicklungsumgebung, wie Xilinx und Altera. Die am besten mal
installieren und probieren, ob dein Design vom Timing her eingehalten
werden kann, falls das da ähnlich ist wie bei Quartus und bei ISE und
man ein Timing Report nach der Synthese bekommt.
