Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störendes pfeifen bei PWM
von Reinhard S. (schopfi)
Hallo !
Ich habe eine PWM LED Steuerung an einem Mega8 (1MHZ) hängen und
betreibe diese mit 8bit PWM.
Wenn ich die LED´s mit dem Wert 255 steuere höre ich ein sehr hohes
unangenehmes Pfeifen. Leider bin ich anscheinend der einzige in der
Familie
der ein gutes Gehör hat da ich der einzige bin der es hört :-)
Wie kann ich dieses Pfeifen unterdrücken ??
LG
von Joe (Gast)
Da hilft nur eins, den PWM-takt erhöhen.
Ggf. den uC mit 2-8MHz takten.
von raketenfred (Gast)
PWM höher einstellen- also schnelter takten hilft, damit du die Frequenz
aus dem hörbarem Bereich raus ziehst. Hast du ein Clockdiv8 drin?- wenn
ja die fuse mal entfernen, das sollte schon reichen, ansonsten nen
flotteren Quarz(8MHz sollten reichen- da du keine Frequenz mit angegeben
hast kann man dazu leider nicht mehr sagen)
von Frank B. (foobar)
Stück Papier zu einer Röhre rollen und dann wie bei einem Stethoskop
abhören, wo das Pfeifen genau herkommt. Dort dann etwas Heisskleber
drüber, und Ruhe ist :-)
Ha ! an die Fuse hatte ich auch schon gedacht ! Ist nämlich noch drinn,
werd die mal rausnehmen :-)
Hoffe das hilft, tut nämlich ganz schön in meinen Ohren weh !
