Forum: PC Hard- und Software Ton über HDMI Ausgang
von Mario K. (Gast)
Hallo
Die beiden Hardwarekomponenten die auf den Bildern zusehen sind, laufen
in einem VDR und Funktionieren auch soweit. Die Soundkarte hat ein SPDIF
Onboardausgang und die Grafikkarte hat ein SPDIF Onboardeingang beide
sind mit einen 2 poligen Kabel richtig angeschlossen. Das Problem was
ich habe ist, dass ich über den HDMI-Ausgang kein Ton mitbekomme. Ich
habe oder glaube mal was gelesen zu haben, dass es da Probleme mit den
Pegel geben kann.
Kann mir einer was dazu sagen oder kennt das prob.
(Sorry genauer Typ der beiden Hardwarekomponenten sag ich gleich noch)
mfg Mario
von Löwe (Gast)
Moin,
zumindest bei den ATI-Karten die ich hier habe braucht es dieses Kabel
nicht. Dort wird in HD-Audio Treiber installiert, wodurch ein weiteres
Audiogerät eingerichtet wird.
Wenn man dieses Audiogerät als Standard-Ausgabe einstellt, wird der Ton
über HDMI übertragen.
von Mario K. (Gast)
Also Gk ist eine GeForce 9500 GT AGP und die SK ist eine c-media
electronics  CM8738 PCI
von Mario K. (Gast)
Löwe schrieb:
> Moin,
Hi Löwe
Die GK hat kein eigenen Soundchip deswegen das SPDIF Kabel.
von Edding (Gast)
im Mixer hast du den SPDIF-Output hochgedreht, und "Mute" is auch nicht
aktiv?
von Mario K. (Gast)
Der Ausgang ist Aktiv ja. Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Ausgang
zu Testen?
von Nico S. (Gast)
mit
aplay -l
kannst du dir alle Soudgeräte anzeigen lassen
dann
aplay -D DEINESOUNDKARTE /dev/urandom
