Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranken mit TSOP17xx, TSAL6200 und ATmega16.
von Martin J. (martin_j)
ich beschäftige mich erst seit Kurzem wieder mit Mikrocontrollern und
Elektronik. Ich habe dazu einige Grundlagen vor vielen Jahren während
meiner Ausbildung erlernt.
Folgendes Problem soll gelöst werden.
Acht kurze Strecken (20cm) sollen mittels Lichtschranken überwacht
werden. Immer wenn jemand eine der Strecken mit der Hand durchkreuzt,
soll die Nummer der Lichtschranke an einen angeschlossenen Rechner per
serieller Schnittstelle übermittelt werden. Das system muss bei
Temperaturen zwischen 5 und 40 Grad Celsius stabil laufen.
Folgende Dinge habe ich schon geschafft.
ATmega16 mit 8MHz externen Takt ist auf Steckbrett aufgebaut. Dieser
kann programmiert werden. Ich nutze dazu AVR Studio 4 und WINAVR. Ich
programmiere also in C. Als Lichtschranken-Ersatz sind momentan Taster
angeschlossen und die Übermittlung an den Rechner funktioniert.
Kommen wir nun zum eigentlichen Problem.
Die Lichtschranken müssen die Taster ersetzen. Damit Fremdlichteinflüsse
vermieden werden, soll gepulstes Licht verwendet werden. Als Empfänger
bieten sich dadurch die TSOP17xx Bausteine an. Diese können direkt an
den µC angeschlossen werden. Mein Problem ist aber die Signalerzeugung
für die Senderdiode (TSAL6200).
Wie kann ich das benötigte Signal mit dem ATmega16 erzeugen? Das Signal
muss z.B. beim TSOP1738 38kHz betragen und nach 10 bis 70 cycles für
min. 14 cycles unterbrochen werden.
Ich habe schon einige Tutorials und Anleitungen zu Timern und PWM
gelesen, aber noch nichts passendes dabei gefunden. Freue mich auf eure
Anregungen.
Viele Grüße,
Martin
von ajkaner (Gast)
Hallo Martin
Denke ein TSOP1738 ist nicht gerade der beste Kandidat zum bau einer
Lichtschranke. Der IS471F-SH ist dafür spetziell gemacht. Einziger
Nachteil ist sein Preis von 5€
Hallo AJKANER,
danke für den Tipp. Der Preis ist nicht das Problem, zumal die Dinger
für
ca. 2,50EUR zu beschaffen sind. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Die Strecke zwischen Diode und Empfänger ist ca.20cm lang und die Hand
kann sehr dicht am Empfänger die Strecke unterbrechen.... unter
http://www.hc08.eu/de/articles.php?article_id=3 habe ich gefunden, dass
dies ein Problem sein kann, da die Gegenstände 7 bis 10 CM entfernt sein
sollen?
von Karl H. (kbuchegg)
Eine relativ einfache Möglichkeit ist es immer, den Empfänger mit einer
Blende zu versehen, so dass er nach Möglichkeit nur den Sender sieht. Zb
ein Einbau in ein Röhrchen gewährleistet dies meistens schon.
38kHz liegt noch im machbaren Bereich bei 8Mhz.
Du nimmst den Timer 1 und den Modus 14 oder 15, bei dem du den Top-Wert
vorgeben kannst. Die 8-Bit Timer haben leider keinen derartigen Modus.
8000000 / 38000 = 210
Also Top Wert auf 210, den OCR Wert auf die Hälfte davon und du hast
deine 38kHz.
von pata (Gast)
Ein TSOP spricht bei 38 kHz innerhalb von 7 Impulsen von off nach on an
und innerhalb von 15 Impulsen von on nach off. Das sind bei 38 kHz 180
bzw. 390 µsec. Du musst dir halt im klaren darüber sein, ob eine solche
Verzögerung für Deine Anwendung tragbar ist.
die 38kHz bekomm ich also recht leicht erzeugt. Muss ich denn beim
TSOP17xx eine Sendepause haben oder gehen die auch bei "Dauerbeschuss"
mit 38kHz? Wie könnte ich die Sendepause einrichten und den
Schaltvorgang erst dann erkennen wenn die Pause mehrfah
vorbeigeschritten ist? Die Verzögerung bis ca. 250ms ist bei der
Anwendung kein Problem.
Ich werde mir heute Abend auf jedenfall mal einige IS471F-SH und
TSOP17xx bei Conrad holen (Haben einen in Dresden) und morgen beides
ausprobieren.
von Bernhard M. (boregard)
Normalerweise sind die TSOPs nicht für Dauerbeschuss, wollen also eine
Sendepause.
Wenn 250msec ok sind, dann würde ich es mit 10msec senden, 90 msec Pause
probieren, das entspricht in etwa den gängigen IR
Fernbedienugsprotokollen (und dafür sind die TSOPs ausgelegt).
@Bernhard,
kann ich denn die Sendepause auf Empfängerseite irgendwie wieder
wegbekommen (Kondensatore oder so)? Ich bräuchte ja ein stabielen 5V /
0V Pegel..... Wenn ich das senden einfach unterbreche, ist auch der
Pegel unterbrochen und der ATmega würde reagieren.
Der ATmega kann doch wohl auswerten, ob die Unterbrechung > 100msec
ist...
Wenn man ins Datenblat schaut braucht man minimal:
- 10 Zyklen Burst (max. 70), dann
- 14 Zyklen Pause.
Bei mehr als 1.8msec Burst sollte die Pause auch mindestens so lange wie
der Burst sein.
Bis zu 1800 short Bursts pro sekunde (was immer das genau bedeuted).
> ist...
Wie würde ich das machen? Hab doch noch nicht soooooo viel Programmiert
mit Microcontrollern..... Danke für eure hilfe.....
ich habe gestern mit drei Lichtschranken, bestehend aus IS471F-SH  und
IR Diode, das System getestet. Scheint soweit erstmal alles zu
Fuktionieren.
Vielen Dank für den Tipp.
Martin
