Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlanzeige
von Maximilian F. (max94)
da ich für mein Moped einen Digitaltacho bauen möchte stehe ich nun vor
dem Problem, wie ich die Motordrehzahl erkenne.
Ich habe mir gedacht, ich könnte einfach die Spannung an der Zündspule
überwachen & somit die Drehzahl ermitteln.
Dazu habe ich folgendes Schema gefunden:
http://www.kaefer-und-bulli.de/knowhow/image/f4/zuend.gif
Ich würde meinen Eingang zum Mikrocontroller an den Punkt 1, über den
Unterbrecher legen.
Wichtig zu wissen wäre, ob an dieser Stelle auch Hochspannungen
auftreten, und wie hoch die maximale Spannung hier ist(12 Volt?).
Reicht einfach ein großer Vorwiderstand zum Mikrocontroller
aus?(10Kohm?)
Viele Grüße,
max
von bitte löschen (Gast)
Dein Tacho wird, wenn Du an der Ampel stehst, die Leerlaufdrehzahl als
Geschwindigkeit anzeigen. Er wäre einfacher, wenn Du die Drehzahl eines
Rades erfasst, z.B. indem Du mit einer kleinen Lichtschranke zählst, wie
oft eine Speiche vorbei rauscht.
Weiterhin sollte der Tacho mit einer eigenen Batterie betrieben sein und
nicht mit dem Boardnetz deines Mopeds verbunden sein, weil es sonst
seine Zulassung verliert. So kannst Du z.B. bei einer Kontrolle den
Tacho als Gepäck angeben.
von hubert (Gast)
Probier's mal mit einem Fahradtacho. Oder nimm den Impulsgeber eines
Fahrradtachos und gib den in deinen Microcontroller, wenn Du es selber
bauen willst.
