Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 mit externem Quarz auf Pollin Eval Board
von Se W. (electro)
dies ist mein erster Post hier. Und gleich habe ich ein Problem:
Ich arbeite mich gerade in die AVR uC Programmierung ein und verwende
hierzu einen ATMEGA8 auf einem Pollin Evaluationsboard V2.01.
Soweit hat auch alles gut funktioniert. Nun wollte ich, um einen
genaueren Timer zu erhalten, auf externen Takt umstellen. Ein 16Mhz
Quarz ist ja auf dem Board aufgelötet.
Dazu habe ich den ATMEGA8 per Avrdude mit folgenden Fuses beschrieben
(mit Hilfe von http://www.engbedded.com/fusecalc):
Low: 0xE0
High: 0xD9
Nun tut sich nichts mehr - leider. Ich kann den uC auch nicht mehr
auslesen geschweige denn neu beschreiben.
Hab ich die falsche Fusekonfiguration verwendet? Muss der Quarz auf dem
Pollin Board erst aktiviert werden? Kann ich den Chip noch retten?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Sebastian
von g457 (Gast)
Die '0' im
> Low: 0xE0
steht für 'external Clock'. Hülfe gibbet da [1].
Einfach öfters mal ins Datenplatt kucken.
HTH und nix für ungut
[1]
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
von Se W. (electro)
Vielen Dank für die Info.
Ich verstehe - ich habe 'externel clock' eingestellt, das meint aber
einen Quarzosszilator. Für meinen Quarz hätte ich 'external crystal'
verwenden sollen. Zu spät nun also.
Ich habe noch einen zweiten ATMEGA8, den ich möglicherweise mit der von
Dir verlinkten Anleitung zum Erzeugen des Reaktivier-Taktes hernehmen
könnte. Leider kann ich diesen nicht mit auf das Pollin Board packen.
Ich muss also warten, bis ich mir ein Steckbrett besorgt habe, um dann
eine Schaltung mit den 2 uCs aufzubauen.
Ich hoffe, ich bekomme das hin.
Ach, und was bedeutet HTH?
Sebastian
von g457 (Gast)
Hope that helps :-)
Viel Erfolg mit dem externen Taktgenerator! Masseverbindung nicht
vergessen dann klappt das schon :-)
von ich (Gast)
Für sowas hat man einen Defuser :-)
Man nehme einen Quarzoszillator (von einer ollen Platine gelötet)
drei Drähte dran. (+ - out) Kann man immer gebrauchen.
von Se W. (electro)
Ich habe tatsächlich von einer alten Ethernetkarte einen Quarzosszilator
ausgelötet. Hat wohl 20 Mhz. Kann ich diesen verwenden? Wie muss ich die
4 Pins anlöten?
von g457 (Gast)
Ja.
> Wie muss ich die 4 Pins anlöten?
Normalerweise(tm):
NC  1   14 Vcc
GND 7    8 Takt
von g457 (Gast)
(Bei den quadratischen analog, nur die Ziffern verschieben sich
entsprechend)</ingrid>
von ich (Gast)
hmm, 20 MHz könnten je nach ATMEGA etwas zuviel sein.
Belegung -> Datenblatt -> google ?
von Se W. (electro)
Werds mal probieren. Oder kann ich den uC mit einem zu hohen Takt
schrotten? Werde ihn ja nicht über längere Zeit dranhängen...
von Nils ‫. (n-regen)
Wenn der Takt zu schnell ist, läuft der µC unter Umständen instabil,
übersieht also ab und an mal einen Takt.
Kaputt gehen kann dabei nichts, schlimmstenfalls verhält sich der µC
merkwürdig.
(Dein ATmega8 verträgt übrigens laut Spezifikation 16MHz, 20MHz
müssten also zumindest fürs Ausprobieren noch im Rahmen sein.)
von Se W. (electro)
Top! Es hat funktioniert. Hab die Fuses nun richtig gesetzt und der uC
ist wieder voll ansprechbar :D Danke an alle!
Werde meinen 'Defuser' aufheben. Wie gut, dass ich die Netzwerkkarte
bzw. den Quarzosszilator damals nicht weggeschmissen habe.
Noch eine Frage:
Um eine korrektes Timing zu bekommen, muss ich in meinem Quellcode F_CPU
definieren.
Was gebe ich hier an: 16000000 oder 16000000UL ?
Habe es eben mit letzterem probiert. Ein z.B. 1 Sek. Takt läuft aber
nach ca. 2 Minuten mit meiner Armbanduhr nicht mehr syncron. Auf dem
Quarz ist aber genau K16.000 aufgedruckt.
von oldmax (Gast)
Hi
Übrigends, wenn du das Pollin-Board hast, ist ein "Lebensretter" auch
leicht unterzukriegen... du lötest auf ein Stück Lochraster eine Fassung
für einen Controller deiner Wahl. Für eine x-beliebige Fassung auf dem
Pollin-Board nimmst du Stecknadeln und versorgst deine Fassung mit 5 V.
Nun noch eine Reset-Beschaltung (Kondensator/ Widerstand) und fertig ist
deine "Minimalbeschaltung" für den Controller. Auf einem Ausgang
generierst du dir einen Takt, den du durchaus aus der internen Frequenz
ableiten kannst. Diesen Ausgang verdrahtest du ebenfalls auf eine
Stecknadel, diesmal aber frei beweglich.
Nun kannst du dem verfummelten µC einen Takt anbieten, dem er sich nicht
widersetzen kann.....
Noch ein Tip. In der Bucht gibt's für ca. 20 € einen USP-ISP
Programmierstick. Damit kannst du direkt aus AVR-Studio heraus deinen µC
flashen und es geht um Welten schneller. Mit OpenEye kannst du dir über
die serielle Schnittstelle ein Fenster auf die Variablen im Controller
legen und dir die internen Werte ansehen. Hab ich mir mal geschrieben
und dann hier veröffentlicht. Wenn du damit umgehen kannst, wirst du es
nicht mehr missen wollen.
Gruß oldmax
von Karl H. (kbuchegg)
Sebastian Wolf schrieb:
> Noch eine Frage:
> definieren.
Was hast du benutzt?
_delay_ms?
Das ist auch nicht unbedingt das Genaueste. Du verbrätst ja zb auch
immer Takte dazwischen, die vom delay_ms nicht berücksichtigt werden.
Wenn's stimmen soll, musst du die Sache mit einem Timer angehen.
> Auf dem
Das heißt noch lange nicht, dass er exakt 16000000 Schwingungen/Sekunde
macht. Ein paar Hundert +- sind immer drinnen. Hängt auch von der
Temperatur ab.
von Se W. (electro)
Ja, ich habe _delay_ms verwendet. Werde das Ganze mal wie vorgeschlagen
mit einem Timer probieren. Hatte gedacht, _delay_ms wäre ausreichend
genau.
Wie gesagt - ich arbeite mich noch ein ;)
UL steht also für unsigned long, das müsste ja passen. Und wie viel
Abweichung der Quarz dann hat, müsste man halt mal Messen. Solange es
für eine fehlerfreie RS232-Kommunikation reicht, bin ich zufrieden.
