Hallo Leute, um den Ursprungsthread nicht weiter aufzublähen versuch ichs mal mit nem "Neuen". Kann mich jemand aufklären, welche Funktion die Doppel-led Led301_Link bzw. Led302_act haben. Oder sind das jweils 2 Leds an unterschiedlichen Positionen. Doppel-Leds kenn ich nur mit Polaritätswechsel (DUO-LEDS 2pin) bzw. mit 3 Beinchen. Kann mich da jemand aufklären. Welche nimmt man da von Reichelt (Led, Widerstand)? Noch ne Frage an die SMD Lötprofi: Welches Flußmittelvon Reichelt sollte man nehmen? EDSYN FL22? FL88? CR44? oder was anderes? Ist "normales" Lötzinn 0,5mm Ok? oder eins mit Silberanteil? Weitere Tipps,Links für die Einführung in die SMD Löttechnik? (WIKI ist bekannt) Fragen über Fragen. Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Achim http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QcKWD9S4AQwAAA9CZOM95d7165bd1420ee90d17b7164e878951;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D25;WG=0;SUCHE=Flu%DFmittel;ARTIKEL=EDSYN%2520FL%252022;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard
Was zum Teufel ist denn nun schon wieder "Arthernet" ? Kann man das essen ? Google kennt es jedenfalls nicht. Besser ist natürlich immer im alten Thread zu bleiben. Es könnte nämlich sein, daß dann die Leser wissen, was Du meinst. Peter
Hallo @Peter das ist die von Guido Fischer entwickelte ....Ethernet... Multifunktionskarte. Dort ist auch in der Test-Software über, x-Ecken, dein DS18x20 Programm. Der Thread ist schon sehr groß, deshal für Fragen ein "Neuanfang" ? Viele Grüße Achim OriginalThread:http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-138024.html#new
