Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearregler gesucht
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
kennt jemand einen Linearregler mit folgenden Daten:
- Ausgangsspannung: 3.3 Volt
- Eingangsspannung: 5.0 Volt (oder weniger) bis 40 Volt (oder mehr)
- Ausgangsstrom: min. 200mA
Viele Grüße,
Thomas
von Dennis (Gast)
LF33
Grüße, Dennis
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Konzept überdenken?
Wenn du 40V oder mehr Eingangsspannung brauchst, heisst das ja wohl,
dass die auch vorkommen werden.
Und dann bist du mit deinen 200mA bei >7W Verlustleistung. Also TO220
mit entsprechendem Kühlkörper.
Nachtrag:
Ich sollte dabei noch erwähnen, dass die hohen Eingangsspannungen nicht
sehr lange vorkommen. Die dürften so bei 100ms - 200ms rum liegen.
Der LF33 hört sich zwar erstmal ganz gut an, aber bei genauerem
Betrachten des Datenblatts sieht man, dass er von 18-40 Volt
Eingangsspannung im "Shut-Down" ist, also die Arbeit verweigert.
von TK (Gast)
Was spricht gegen einen Schaltregler?
TK
von Andrew T. (marsufant)
Thomas Finke schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße,
> Thomas
Ein LM317/LM317HV mit 2 Widerständen beschaltet wäre Dir nicht gut
genug?
es wird zwar knapp bei den 5V, aber möglicherweise bist Du da
verhandlungsbereit .-))
von Dennis (Gast)
Sorry! Garnicht gesehen. Aber stimmt - bis 16V Eingangsspannung.
von Smoker (Gast)
Noch weiter kann man die Spez ja wohl nicht streuen, oder?
Sag mal was bei der Eingangsspannung absolut minimum ist, und was
absolut maximum. Jetzt könnte man frei interpretieren Uein = 0V...
Blitzeinschlag
Genauso beim Ausgangsstrom, dass er mindestens 200mA zieht ist
eigentlich egal, aber max?
von Samuel C. (dragonsam)
Naja, also schwer verständlich sind diese Angaben jetzt auch nicht. Er
hat am Eingang 5-40V und das Gerät zieht maximal 200mA, weshalb der
Regler mindestens soviel bringen sollte.
von ich (Gast)
Mitlerweile sind wir in diesem Forum soweit, dass jeder, der kein
10-Seitiges Pflichtenheft mit Spezifikationen vorlegt, erstmal blöd
angemacht wird.
Schade.
Soweit sind wir hier doch schon seit Jahren, es ist eines der
Erkennungszeichen dieses Forums.
same procedure as every day .-))
Es ist genau so wie Samuel das bestätigt hat:
Am Eingang 5-40V (wenn die Spannungen über 16 Volt auch nur für einige
100 Millisekunden anstehen werden).
Und das Gerät braucht mindestens 200mA.
Zu TK:
Der Aufbau sollte (wie so oft) möglichst klein werden. Da die versorgte
Schaltung eine ADc-Messung verwendet, sollte der Ripple am Ausgang
möglichst klein sein. Bekomme ich das auf einfache Weise mit einem
Schaltregler hin ohne dass ein Kondensatorgrab am Ausgang benötigt wird?
von ldo (Gast)
LM2937ES-3.3
von pata (Gast)
Das beisst sich mit einem grossen Kühlkörper ...
Nicht unbedingt (wenn die hohen Spannungsimpulse nur kurzzeitig
auftreten und den Regler dadurch nicht zu sehr aufheizen).
und Du meinst die 2 SMD Widerstände zum LM317 sprengen räumlich Deinen
Rahmen?
Es wäre sehr schön, wenn derartige Details GLEICH genannt worden wären
in Post #1   .-))
es hätte dann die DC/DC Wandler Diskussion wesentlich verkürzt.
>> Zu TK:
Dann wird es sicher nicht klein, da Du je nach Ripple-anforderung
kräftig sieben mußt.
EMV ist dann ebenfalls ein Thema. Etc.
