Hallo, ich brauche für mein derzeitiges Projekt mehrere Stromspiegel um damit verschiedene Sensoren mit Strom zu versorgen (15R < R < 3k5) und dann den entsprechenden Spannungsabfall mit einem AVR zu messen (0V < U < 3V). Meine Frage ist jetzt: lohnt es sich für z.B. einem KTY81-220 einen ic-Stromspiegel zu verwenden (für den ich dann erst noch ein Eagle-Layout malen müsste - BCV61) oder kann ich da nicht auch, weil ich die Messwerte ja noch kalibriere, 'einfach' zwei BC547 nebeneinander in dem Layout unterbringen, damit die ziemlich die gleiche Temperatur haben? Die BC547 kommen 'von einer Rolle'. Vielen Dank für eure Erfahrungen
Die einfachste Methode ist ein Spannungsteiler aus einem Widerstand gegen 5V und den Sensor gegen Masse. Dann die Spannung am Mittelabgriff messen. Das ergibt zwar eine relativ nicht-lineare Kennlinie, die man aber ganz gut berechnen (oder kalibrieren) kann. Da die KTY-Sensoren sowieso nicht sehr genau sind, lohnt es sich eher nicht, einen Stromspiegel als Konstantstromquelle einzubauen.
hubert schrieb: > damit die ziemlich die gleiche Temperatur haben? Die müssen nicht ziemlich die gleiche Temperatur haben, sondern genau die gleiche. Sonst bekommst bestenfalls einen ziemlich brauchbaren Stromspiegel... Aber das Problem liegt eher da: > Hallo, ich brauche für mein derzeitiges Projekt mehrere Stromspiegel um > damit verschiedene Sensoren mit Strom zu versorgen Wozu Stromspiegel? Du brauchst doch "nur" ein paar Konstantstromquellen...
Der Stromspiegel 'spiegelt' den Strom, der aus nem als Konstantstromquelle beschalteten OPV raushopst.
hubert schrieb: > Der Stromspiegel 'spiegelt' den Strom, der aus nem als > Konstantstromquelle beschalteten OPV raushopst. Das kann man auch anders loesen. Zeichen mal einen Plan wie du dir das vorstellst.
Parallele BC547 kannst du vergessen, wenn es um Messtechnik geht. Auch der BCV61 ist nicht optimal, kann aber durch präzise, dem Strom entsprechende Emitterwiderstände verbessert werden. Je nach dem wie viel Spannung du übrig hast, kann so 1V an den Emitterwiderständen abfallen. Dummerweise spiegelt ein BCV61 Stromspiegel nur den Strom. Man kann nicht mehrere an einen Stromausgang schalten, denn der Strom würde sich ja (ungleichmässig) verteilen. Also sind BCV61 unbrauchbar, um aus einem Stromausgang mehrere zu machen. Man braucht dazu mehrere Transistoren, mit dem oben stehenden Problem, daß die nicht gleich genug sind. Mit Emitterwiderständen lässt sich was verbessern, aber meiner Meinung nach immer unzureichend. Stromspiegel mit mehreren Ausgängen sind immer integriert.
MaWin schrieb: > Stromspiegel mit mehreren Ausgängen sind immer > integriert. nur leider nicht bei reichelt zu bekommen... Ich habe einen 4-fach OPV LM324, laut Wikipedia müssen Eingänge und der Ausgang potentialfrei sein, wie soll das auf einem Board mit DC gehen. Dazu wollte ich an jeden Stromausgang nen Stromspiegel schalten. Da alle Sensoren unterschiedliche Kennlinien haben, brauche ich für jeden Sensor eine eigene Quelle. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
hubert schrieb: > Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Nimm den bereits erwähnten Spannungsteiler und eine Referenzspannungsquelle. Die Umrechnung von Spannung nach Temperatur macht eine kleine Formel (die du ja sowieso bräuchtest)...
> Ich habe einen 4-fach OPV LM324, laut Wikipedia > müssen Eingänge und der Ausgang potentialfrei sein, Ich glaube, du solltest dein Wissen nicht aus der Wikipedia holen.
Wenn man den Spannungsteiler passend wählt, wird die Umrechnung vond er Spannung in die Temperatur sogar fast linear. Für einen KTY... mit 1 KOhm sollte der passende Widerstand bei ca. 2,7 K liegen. Danach wäre ggf. nur noch eine Verstärkung und Anpassung des Wertebreichs sinnvoll. Eine genaue Stromquelle für resistive Sensoren ist ohnehin der Falsche Weg - besser geht es mit einem Widerstand als Referenzelement, und dann ratiometreisch.
Zum Thema Spannungsteiler: 1V Auflösung ist mir zu wenig für einen Temperaturbereich von 50grad. Da ich mich bei Wikipedia 'schlau' mache bin ich wahrscheinlich kein Dr.-Ing. Ich frag ja nicht zum Spaß.
