Hallo Leute, möchte einen Schaltregler mit LM3574 aufbauen und weiss nicht recht welchen Kondensator ich am Ausgang verwenden soll. Wonach muss ich "Ripple Current" bemessen? maximaler Ausgangsstrom des Reglers also hier 500mA?
Nein, das hängt von verschiedenen Parametern ab: Annahme: Tiefsetzsteller: Die schaltfrequente Schwankung des Spulenstroms fliesst durch das C.
Dieser Strom fliesst dir durchs C. Wobei L die Induktivität, D das Tastverhältnis, U2 die Ausgangsspannung und Ts die Schaltperiode sind. Lg
Kann ich die Daten bzgl. Tastverhältnis und Schaltperiode denn sicher bestimmen oder gibt es da Überschlagswerte? Problem ist halt, dass die Schaltung ja eigentlich bei 36V Eingangsspannung genau so funktionieren soll wie bei 12V. Sorry, ist mein erster richtiger Schaltregler (ausser MC34063)!
Tiefsetzsteller: U2 = D*U1. Aber das sollte doch sicher irgendwo in einem DB oder in einschlägiger Schaltregler-Literatur stehen... http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
vielen Dank! Ich komme also auf rund 200mA Ripple Current
Hast du dir das Datenblatt eigentlich mal angesehen? So ein gutes Datenblatt zu einem Schaltregler hab ich sonst noch nirgendwo gesehen. http://www.national.com/ds/LM/LM2574.pdf --- The catch-diode current rating must be at least 1.5 times greater than the maximum load current. Also, if the power supply design must withstand a continuous output short, the diode should have a current rating equal to the maximum cur- rent limit of the LM2574. The most stressful condition for this diode is an overload or shorted output condition. B. The reverse voltage rating of the diode should be at least 1.25 times the maximum input voltage. ---
ja das habe ich gelesen und verstanden. fragte eher wegen revere recovery time oder sowas. dass die diode ganz schön fett ist weiss ich, aber kost nur 20cent und was kleineres in shottky-smd fand ich nicht.
Ok also passt sie für deine Eingangsspannung? Auf Seite 16 findet sich noch eine Beispielsammlung aus geeigneten Dioden. Die MBR Reihe ist dort gut vertreten. Die MBRS ist fast die Gleiche, nur in SMD Form. Die MBRS340 ist vom Timing her gut geeignet (Wie fast jede für Strom&Spannung passende Schottky Diode).
Welches Datenblatt hast Du denn vorliegen? Im "originalen" von NationalSemiconductor ist sowas irgendwie nicht auffindbar.
Habe ich oben verlinkt. Ist von der National Semiconductor Seite.
vielen Dank, das meinige von National war wesentlich kürzer gefasst!
Dann hast du es sicherlich von datasheetcatalog.com oder sowas. Seitdem ich vor ein paar Jahren mal mit sowas auf die Schnauze gefallen bin, gehe ich immer zuerst auf die Herstellerseite und hole mir das Originaldatenblatt.
