Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe! pgm_read_byte() in externem c-file funktioniert nicht
von V. B. (dr-robotnik)
Hallo zusammen!
Ich mache in meiner main.c einen Eintrag im Programmspeicher mit:
const uint8_t lut[32] PROGMEM = {, , };
und einen Zeiger auf die Elemente des Arrays:
uint8_t lut_ptr = 0;
darauf greife ich innerhalb verschiedener Funktionen zu, z.B.:
void init(void)
  lut_ptr = 0;
  spi_out(pgm_read_byte(&lut[lut_ptr]));
wenn diese (und andere Funktionen, die pgm_read_byte(&lut[lut_ptr]))
verwenden) ebenfalls in der main.c deklariert sind, funktioniert alles
einwandfrei. Wenn ich diese Funtionen jedoch in eine externe c-datei
auslagere um die main.c aufzuräumen bekomme ich beim compilieren die
Fehlermeldung
error: 'lut' undeclared (first use in this function)
auch bringt es nichts
ebenfalls in die externe c-file auszulagern.
Kann mir jemand helfen? Was mache ich falsch?
Vielen Dank und viele Grüße!
von Karl H. (kbuchegg)
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
beachte auch den Teil über Initialisierungen (ist ein wenig im Text
versteckt)
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Der Begriff Zeiger und die Benennung der Variablen lut_ptr sind auf den
ersten Blick missverständlich, weil die mit einem Pointer verwechselt
werden können. Ich würde das eher als Index oder Zähler bezeichnen.
uint8_t lut_index = 0;
Alles klar!
Vielen Dank euch beiden!
