Forum: Compiler & IDEs Schriftart in GCC Programmieren
von Rudolf (Gast)
ich arbeite derzeit an einer LED-Leuchtschrift.
Buchstaben darstellen funktioniert soweit.
Nachdem ich aber kein GCC programmier Profi bin wollte ich euch einmal
fragen wie man so eine schriftart abspeichert und dann abruft.
Derzeit lade ich die 9 Zeilen in globale Variablen und schiebe diese
dann raus in Schieberegister
void font_klein_a(void) {
  ByteZeile1 = 0b00000000;
  ByteZeile2 = 0b00000000;
  ByteZeile3 = 0b00000000;
  ByteZeile4 = 0b01110000;
  ByteZeile5 = 0b00001000;
  ByteZeile6 = 0b01111000;
  ByteZeile7 = 0b10001000;
  ByteZeile8 = 0b10001000;
  ByteZeile9 = 0b01111100;
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn das funktioniert, ist das OK.
Du könntest dem Compiler noch bekannt machen, ob sich die Daten für die
Zeichen ändern (wie jetzt) oder nicht (const Schlüsselwort). Der
Compiler kann dann u.U. schnelleren oder schlankeren Code produzieren.
Du könntest statt vieler Variablen ein Feld (Array) benutzen und über
den Index zugreifen. Damit können dann Schleifen programmiert werden.
Bei µC mit wenig RAM könntest du auch die Daten statt im RAM im
Flash-ROM halten. Beim AVR ist das im AVR-GCC-Tutorial erklärt unter dem
Schlüsselwort PROGMEM.
von Karl H. (kbuchegg)
Du musst die Daten aus dem Programm rausholen und in einer Tabelle
ablegen.
Sinnvollerweise macht man das dann so, dass man den ASCII Code des
auszugebenden Zeichens direkt als Index in diese Tabelle benutzen kann.
Du solltest in deinem C-Buch über Arrays nachlesen.
Wann immer du versucht bist, mehrere gleichartige Variablen anzulegen,
die alle gleich heißen und sich nur durch eine laufende Nummer
unterscheiden, dann willst du meistens ein eigentlich ein Array.
uint8_t DisplayByte[9];
jetzt hast du 9 gleichartige Variablen
  DisplayByte[0], DisplayByte[1], ... DisplayByte[8]
nur: Die Zahl in den eckigen Klammern beim Zugriff kann auch errechnet
werden. Und da fängt dann die ganze Sache an interessant zu werden.
von Rudolf (Gast)
Das heißt mit den array meinst du das so oder?
uint8_t font[255][9] = {
//97. klammer auf = kleines a
{0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b01110000, 0b00001000, 0b01111000,
0b10001000, 0b10001000, 0b01111100},
//255. klammer
{0,0,0,0,0,0,0,0,0}
ganz genau.
Wobei man nicht unbedingt alle Zeichen braucht.
Im ASCII Code sind die ersten 32 Zeichen zb so, dass es keine sinnvolle
Darstellung dafür gibt (sind Steuerzeichen wie zb Zeilenvorschub).
D.h. man muss dafür daher auch keine Einträge in der Tabelle spendieren.
Beim Zugriff auf die Tabelle da erst mal 32 abziehen, ist ja nicht das
Thema.
von Rudolf (Gast)
Vielen Dank
Das mit den Steuerzeichen weiß ich. Die benütze ich für einen Reset des
Controllers und die Blinkfrequenz.
Gibt es bei einen Mega32 auch die mölichkeit einen Text in den internen
Speicher zu schreiben und diesen nach einen Neustart wieder auszulesen?
Natürlich.
Das EEprom ist dafür gedacht, dass man sich dort Werte ablegen kann, die
zb auch einen Stromausfall überleben müssen.
von Rudolf (Gast)
Jetzt muss ich nochmal nachfragen ob es auch moglich ist die schriftart
in das Flash zu schreiben da mit
uint8_t font[255][9] = {{....}.....{.....}}
fast der ganze Ram voll ist?
Danke schon mal für alle Antworten
von Klaus W. (mfgkw)
von Rudolf (Gast)
Oh habe ich ganz übersehen DANKE
