Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung für Stromwandler LEM +-15V
von Acrobatixx (Gast)
könnt ihr mir evtl. einen Tipp geben wie ich am Besten die
Spannungsversorgung eines Stromwandlers realisiere?
Die Versorgungsspannung des Sensors soll +-15V betragen.
Messung soll von DC-500kHz erfolgen.
Mir steht eine Spannung von 24V zur Verfügung.
Vielen Dank
von spess53 (Gast)
Danke für die Antwort,
Auf die Module von Traco bin ich auch schon gestoßen.
Rein implementierungsmässig wäre so ein Modul natürlich meine erste
Wahl.
Die Genauigkeit des Ausgangs dieser Module scheint mir aber recht
ungenau zu sein, Ripple ist auch recht hoch. Dieser Fehler würde sich
direkt in meiner Messung wiederspiegeln.
Falls es weiterhilft, hier das Datenblatt des Stromwandlers.
http://www.lem.com/docs/products/lf%20205-s%20sp3.pdf
von Gscheidle (Gast)
Sowas hab ich auch schonmal gebaut: Versorgung für LEM-Wandler aus +24V.
Die +15V hab ich über einen Tiefsetzsteller realisiert (+24V -> +15V)
und die -15V über einen Inverswandler (+24V -> -15V).
Das ging jeweils recht gut mit einem einfachen Reglerbaustein (z.B.
LM2576 oder dessen Derivate) sowohl für den Tiefsetzsteller und den
Inverswandler.
Beim Inverswandler ist die Beschaltung etwas tricky und hängt auch etwas
davon ab, wieviel Leistung Du ziehen möchtest. Bei mir hat's aber
hingehauen...
Tip: Zieh Dir mal das Datenblatt vom LM2576 von ON-Semiconductor, da
steht das mit dem Inverswandler auch drin...
von spess53 (Gast)
Hi
>ungenau zu sein,
Ungenauer als 'Supply Voltage(+5%)     +-12...15V' ?
Es gib Wandler mit ungeregeltem und geregeltem Ausgang. Die geregelten
sind recht stabil.
Mit einem Wandler der bis 100kHz geht?
MfG Spess
Bzgl. 100kHz
Habe noch Spannungswandler, die bis 500 kHz gehen mit drauf.
Anschlussschema ist aber das selbe wie bei den Stromwandlern, die ich
verwende.
