Forum: PC Hard- und Software Controllerplatine von Festplatte austauschen
Autor: David P. (chavotronic)
Ich habe hier eine Festplatte von meiner Freundin(WD2000 SATA), die
nicht mehr geht.
Der Motorcontroller wird ziemlich warm und ich vermute dass also die
Controllerplatine kaputt ist. Ich würde aber gerne versuchen die Daten
zu retten. Lässt sich die Controllerplatine einfach so austauschen ?
Oder würde die Controllerplatine die neue Festplatte nicht richtig
erkennen (Ich möchte eine baugleiche bei Ebay ersteigern)
Andere Frage: es gibt von der WD2000 wohl SATA und IDE Versionen...ist
die restliche Hardware womöglich mit beiden Controllerversionen
kompatibel?
Vielen Dank für einen Tipp!
Autor: Edding (Gast)
> kompatibel?
Bei vielen neuen Festplatten ist die Controller-Firmware selber auf der
Platte gespeichert, im Flash ist nur ein "minimal-Bootloader". Bei so
einer Platte muss die Platine 100% passen, gleiche Hardware-Revision
usw.
iaw: kann gehen, geht aber vermutlich nicht. Wenn die Ersatz-Platine für
nen Euro bei Ebay oder beim Flohmarkt-E-Schrott zu haben ist, isses
vielleicht einen Versuch wert.
Für die Datenrettung würde ich aber auf jeden Fall eine baugleiche
Platine versuchen.
Das kann auch auf nen Windungsschluss im Motor hindeuten. Dann wäre der
Controllertausch erstmal sinnlos.
=> Bei abgesteckter Platine mal die Windungs-Widerstände messen.
Autor: Frank B. (frank501)
Wieso ist in der 'ne Festplatte eingebaut? ;-)
Im Ernst: Wenn die Ersatzplatine vom genau gleichen Typ ist, wie die
origionale, dann könnte es funktionieren, vorrausgesetzt, daß der Motor
selbst noch in Ordnung ist. Aber das läst sich so leider nur schwer
feststellen, ohne die Platte aufzuschrauben. Und das wäre das
ungünstigste, was man machen kann, wenn man nicht gerade einen Reinraum
zur Verfügung hat.
Irgend wo im Netz gab es mal eine Anleitung zum Modden einer Festplatte,
also Plexiglas in den Deckel und LEDs in das Gehäuse. Da wurde
vorgeschlagen im Badezimmer ordentlich Dampf zu machen um den ganzen
Staub aus der Luft zu bekommen, und die Platte dann im (abgekühlten)
Badezimmer zu öffnen. Aber ich bezweifele, daß das gut geht.
Ich hatte selbst mel einen ähnlichen Fehler an einer Festplatte mit
wichtigen Daten. Da wurden auch irgend welche ICs zu warm.
Ich habe mir dann damit beholfen, daß ich die Festplatte in einen
Gefrierbeutel gepackt habe. Dann diese Gelpacks, die man in den
Gefrierschrank packen kann um bei Verstauchungen und Prellungen zu
kühlen, aus dem Gefrierschrank drum gepackt habe und das Ganze dann noch
mal mit nem Gefriebeutel ummmantelt.
So konnte ich die Platte so lnge kühlen, bis ich meine Daten gesichert
hatte. Danach ist die Platte dann zur Entsorgung gewandert.
Einen Versuch ist es, denke ich, allemal wert. Wenn das nicht auf Anhieb
klappt, dann lieber doch 'ne neue Elektronik suchen.
> kompatibel?
Darauf würde ich es lieber nicht ankommen lassen.
> Platine versuchen.
sehe ich eben so.
Stimmt. vorher eine Vergleichsmessung machen ob alle drei Anschlüsse der
Platte untereinander den selben Widerstand haben.
Frank
Danke schonmal für eure Antworten. Ich habe mal die Windungen
durchzumessen, aber scheint i.O. zu sein.
Was mir allerdings mehr sorgen macht (Hab die Platte nochmal
eingesteckt)
Die Platte dreht nun an und tickt dann 2x. Die Frage ist ob sie sowieso
hinüber ist (Head Crash) oder ob der Kopf wegen einer fehlerhaften
Controllerplatine nicht mehr richtig gesteuert werden kann..
Kann man das irgendwie voneinander unterscheiden?
Autor: nicht Gast (Gast)
Vielleicht kann man den Unterschied hören?
http://www.datacent.com/hard_drive_sounds.php
Autor: MoritzS (Gast)
Hast du Dir mal genau die Kondensatoren (im wesentlichen die Elkos, so
vorhanden) angeguckt? Ich hab vor ner Woche bei ner Adapterplatine von
SATA->USB einen Elko ausgetauscht.
Vorher hatte die Platte die wildesten Geräusche gemacht, lief hin und
wieder sporadisch an, war aber nicht benutzbar.
Mit neuem Elko war wieder alles top.
Wenn du keine baugleiche Platte findest, um die Controllerplatine
komplett auszutauschen, (und es so zu einem relativ hoffnungslosen Fall
wird, bei dem man nichts mehr falsch machen kann) wäre es auch möglich,
nur den Motorcontroller auszutauschen. Dazu von der
WD2000-IDE-Controllerplatine den Motorcontroller im Ofen oder über dem
Toaster ablösen und auf vielleicht ähnlichem Wege auf die defekte
Platine auflöten
Autor: AlexanderHD (Gast)
Die Platte ist defekt - ganz einfach.
Ein Motorcontroller wird recht warm schon im normalen Betriebszustand,
da müßte er kochend heiß sein, um ihn als eindeutig defekt zu
identifizieren.
Bei uns ist eine größere Computerfirma, der Techniker kann Lieder singen
von diesen Zuständen mit den hochgezüchteten Terrabyte-Monstern.
Und bitterlich heulenden Familien-Bildersammlern.
Ach ich hatte gesagt man sollte vorsorglich die Dateien sichern. Die
externe Platte war schon bestellt... Murphys Gesetz eben.Die Platte geht
schrott 2 Tage bevor die externe da ist.
