Forum: PC-Programmierung Windows 7 FTDI USB>Serial Baud Rate ?
von PWegener (Gast)
Moin,
Ich möchte einen Arduino nutzen. die Hardware zusammenzubraten hat auch
ganz schön geklappt. Programm (Sketch) draufspielen auch.
Leider funktioniert die GUI die ein netter Zeitgenosse geschrieben hat,
nur mit einer Baudrate von 112500 baud. Wo man das umstellt, habe ich
unter Windows 7 schon gefunden, nur - erstmal wird meine Einstellung
ignoriert : ich stelle die neue Geschwindigkeit ein, und wenn ich auf OK
klicke, und mir die Eigenschaften anzeigen lasse, steht da wieder 9600
baud.
Klicke ich auf "Erweitert" kommt die sinnreiche Meldung, ich hätte keine
Schreibrechte für die Registry - obwohl ich als Admin eingeloggt bin :(
Hat wer noch 'ne Idee ?
Patrick
von Christian R. (supachris)
Die Baudrate wird im Normalfall von dem Programm, das die serielle
Schnittstelle öffnet, beim Öffnen festgelegt. Du musst also gar nix im
Gerätemanager umstellen. Das ist bei USB-Serial Ports ganz genau so.
von Adi (Gast)
Ist normal!
Bei Windows 7 hat man trotz Admin-User keine Adminberechtigung, das wird
von der UAC (User Access Control)gesteuert. Die Berechtigung muss
angehoben werden, in dem im Kontextmenü von z.B. regedit32.exe
"ausführen als Administrator" gewählt wird.
