Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erste geh versuche mit AVR bitte mal anschauen
von Hyronimus H. (avr_by_ronny)
Ich habe mich erst vor kurzem mit der Materie Programmierne und
Mikrocontroller aus einander gesetzt.
ein paar kleine Programme wie drücke Taste1 und Led2 geht an habe ich
natürlich auch gemacht.
Aber nun habe ich ein etwas sinvolleres programm geschrieben
und es scheint auch zufunktionieren.
Es ist eine digital Uhr für einen Attiny die man auch einstellen kann;-)
Habe an meinem Attiny zwar nur 3 74HC595 drann aber die zeigen das
richtige an.
Meine Frage ist aber ob das totaler mist ist bzw wo man noch was
verbessern kann.
Ach ich schreibe in Assembler. Mit C komme ich noch nicht klar.
Würde aber auch gern Programme für den Pc schreiben hauptsächlich um
RS232 auszulesen.
von hdd (Gast)
Wenn du auch die .asm Datei anhängst, dann kann man dir sogar helfen :)
Oh wusste nicht, dass man die auch braucht
Hier ist sie
von Spess53 (Gast)
Hi
Da habe ich meine Zweifel.
Ich fang mal an:
>    ldi temp, 0b00100011  ;den zähl wert des timers für ein...
>    out OCR1AL, temp
>    ldi temp, 0b11110100
>    out OCR1AH, temp
Beim Schreiben von 16-Bit-Registern erst H-Teil, dann L-Teil. Beim Lesen
umgedreht.
ist absolut unverständlich.
-> ldi temp, High($F423)
   ldi temp, Low($F423)
sieht gleich viel besser aus.
Da wir gerade beim Timer sind. Deine Interruptroutine:
>sec1:
>  push temp      ; temp sichern
Hier fehlt das Sichern von SREG
>  clr temp
>  out TCNT1H, temp  ; Timer1 zurücksetzen
>  out TCNT1L, temp
>  pop temp      ; temp wiederherstellen
Das kannst du dir sparen, wenn du CTC benutzt
Hierher käme das Zurückschreiben von SREG
>loop2:ret        ; Allgemeiner rücksprungbefehl
Eine Interruptroutine wird mit reti beendet.
So etwas:
>  ausgabe2:
>    cpi temp, 0
>    breq zif0
>    cpi temp, 1
>    breq zif1
>                    ;  Hier sieht man die LEDs der Segmentanzeige
>zif0:                  ;  und die dazugehörige Bit nummer
>    ldi temp, 0b01110111      ;###################################
>    rjmp back            ;#                   #
macht man über eine Tabelle:
    ; Ziffer in temp
    ldi ZL,Low(ziffern<<1)
    ldi ZH,High(ziffern<<1)
    clr temp2
    add ZL,temp
    adc ZH,temp2
    lpm temp,Z      ; Muster nach temp
ziffern:
    .db 0b01110111,0b00100100
    .db 0b01011101,0b01101101
    .db 0b00101110,0b01101011
    .db 0b01111011,0b00100101
    .db 0b01111111,0b01101111
Das ist noch nicht alles. Lass dich aber nicht entmutigen. Ich habe hier
schon viel schlimmeres gesehen.
MfG Spess
Solche schreibweisen habe ich noch nie gesehen.
Ja und das mit den Einzelnden sprungbefehlen sieht wirklich nicht so gut
aus.
Und zu der interrupt routine hatte ich aber ein kommentar geschrieben.
Ich frage das interrupt flag ab ob es gesetzt ist um zu erkennen, dass
eine neue zeit zum ausgeben bereit steht.
Das hätte ich aber noch geändert.
Aber das mit dieser Tabelle kannst du mir ja erklären. Und sage ruhig
was noch so schlimm ist. Ich lerne aus meinen fehlern.
Und leider kenne ich keinen der mir das näher beibringen könnte.
musste mir ja bis jetzt auch alles selber erarbeiten. (so wie viel denke
ich mal)
von Spess53 (Gast)
Hi
Dann nimm dir mal die Zeit und sieh dir die Hilfe zu
AVR-Assembler/AVR-Assembler2 in Ruhe an.
Hellseherischen Fähigkeiten hat meine Frau. Allerdings keine Ahnung vom
Programmieren.
ziffern:
Legt eine Tabelle im Programmspeicher an.
'ziffer' ist eine Adresse im Programmspeicher. Dort repräsentiert eine
Adresse aber einen 16-Bit-Wert (Word). 'lpm' verlangt aber eine Adresse
für ein Byte (1/2 Word). 'ziffern<<1' entspricht ziffern*2.
    clr temp2           ; Null für Addition
    add ZL,temp         ; ZL+temp
    adc ZH,temp2        ; ZH+Übertrag (Carry-Flag)
Das ist die Addition eines Bytes zu einem Word
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
@Hyronimus.
Wobei hier noch nicht einmal die Notwendigkeit gegeben ist, das in
Hex-Zahlen zu schreiben.
Wenn, wie dein Kommentar verrät, die Absicht ist, 62499 in das
Registerpärchen zu schreiben
    ldi temp, 0b00100011  ;den zähl wert des timers für ein sec einstellen (16bit)(62499)
    out OCR1AL, temp
dann schreib das auch unmittelbar so, dass sich diese Absicht direkt im
Code niederschlägt und nicht im Kommentar.
     ldi temp, High( 62499 )
     out OCR1AH, temp
     ldi temp, Low( 62499 )
     out OCR1AL, temp
Dem Assembler ist es wurscht, ob du eine Zahl angibst, indem du ihr
Bitmuster hinschreibst, oder die entsprechende Hex-Zahl oder gleich
dezimal. Es passiert sowieso immer das Gleiche: Das entsprechende
Bitmuster wird in das Register geladen.
Nur für dich als menschlicher Programmierer macht es einen
Riesenunterschied. Ganz abgesehen, dass du nicht selber mühsam die Bits
bestimmen musst wobei es wieder 20 Möglichkeiten für Fehler gibt.
von spess53 (Gast)
Hi
Jetzt habe ich erst gesehen, was du da machst. Damit blockierst du bis
zu 'reti' alle Interrupts. Dann könntest du die Ausgabe auch gleich in
der Interruptroutine machen.
Wenn du ein Flag benutzen willst, dann bietet sich das T-Flag in SREG
an. Das wird vom Controller nicht beeinflußt und steht zu deiner
alleinigen Verwendung.
MfG Spess
Vielen Vielen dank für die informationen!!
Also die schreibweiße eines word habe ich somit umgehend aufgenommen.
Hat mich auch immer genervt das im rechner erst zu dezimal umzurechnen.
Das ich die routine mit reti verlasse, werde ich noch ändern da die uhr
in RGB mit PWM gebaut werden soll. (Dann aber ein Atmega8)
Die Tabelle verstehe ich noch nicht so recht vorallem was die carry
addition beeinflusst.
Ich werde mir demnächst ein paar schöne bücher bestellen und auf
göttliche erleuchtung hoffe ;-)
von Spess53 (Gast)
Hi
Das 'adc ZH,Null' berücksichtigt den Übertrag der Addition 'add
ZL,temp'.
Beispiel:
  Z:    $00FF
  temp: $FF
  ZL + temp      = $FE  Übertrag: 1 (im Carryflag)
  ZH + Null + Cy = $01
  Ergebnis:   Z = $01FE
Ohne dieses 'adc' wäre $00FE herausgekommen, was offensichtlich falsch
ist.
Ausführlich bei ATMEL:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0937.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr202.zip
MfG Spess
So habe jetzt das ganze mal etwas überarbeitet
Die erklärungen treffen jetzt vllt nicht mehr 100% zu
aber dafür ist der quelcode nur noch 502byte groß
Dank einiger optiemierungen und der Tabelle die ich jetzt so halb
verstanden
habe.
Vielen dank an Spess für die offene kritik.
Weiter schreib verbesserungen nehme ich gerne entgegen
Bin noch fleißig am Lernen
Sieh dir deine Codeformatierung an.
Da liegt noch vieles im argen
von Spess53 (Gast)
Hi
Richtig. Schalte mal Edit->Show Whitespace. Dann wirst du das Chaos
erkennen.
Tabulatoren haben im Quelltext nichts zu suchen.
MfG Spess
von Spess53 (Gast)
Hi
>.def sec01 = r17  ; Einerstelle der Sekunden (0-9)
>.def sec10 = r18  ; Zenerstelle der Sekunden (0-5)
>.def min01 = r19  ; Einerstelle der Minuten  (0-9)
>.def min10 = r20  ; Zenerstelle der Minuten  (0-5)
>.def std01 = r21  ; Einerstelle der Stunden  (0-9/4)
>.def std10 = r22  ; Zenerstelle der Stunden  (0-2)
Du benutzt für jede Ziffer ein Register. Ich persönlich würde nur mit
Stunden, Minuten und Sekunden arbeiten. Die Zerlegung in Einer- und
Zehnerstellen kann man bei der Ausgabe machen. Man braucht dafür auch
keine Register, denn du hast auch noch RAM. Und wenn schon Register,
dann die 'halbstarken' r0...r15.
Ich habe dir mal eine Datei mit Routinen angehängt, mit denen du sogar
einen Wecker programmieren kannst, der dich schlafen lässt, wenn in
deinem Bundesland Feiertag ist. Das Einzige, was noch fehlt ist die
Sommer-/Winterzeitumstellung. Ist schon angefangen, aber irgendwie
liegen geblieben.
Vielleicht hilft es dir. Die DateTime.mac (Makros) ist nur der
Vollständigkeit halber dabei.
MfG Spess
Oh man dein quelltext ist ja sehr umfangreich.
Mit dem sram habe ich noch nie gearbeitet.
Werde mich da gleich mal einlesen.
Und warum sollte man keine tabulatoren im quelltext verwenden??
Funktioniert doch oder was ist daran falsch.
Weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, nach wievielen Schritten
eine Tabulatorposition einzufügen ist.
Sieh dir deinen Code weiter oben mal hier im Forum an!
Mach beide Versionen auf (ohne und mit automatischer Codeformatierung)
und sieh dir mal an, wie da die Einrückungen sind. Sonderlich zuträglich
zum Verständnis des Codes ist es gerade nicht, wenn sich alle 2 Seiten
das Einrückschema verändert.
Dazu auch noch eine Beobachtung:
Interessanterweise sind es sehr oft die mit dem allgemein annerkannt
grauslichstem Code, die die meisten Fehler in ihren Programmen haben.
Und das beschränkt sich nicht nur auf Assembler, das ist in anderen
Programmiersprachen genau gleich: Die mit dem Kraut und Rübencode haben
meistens die dummen Fehler.
von Spess53 (Gast)
Hi
Das kommt dir nur so vor.
Ist eigentlich relativ einfach:
       .dseg        ; Datensegment
aaa:   .byte 1      ; ein Byte reservieren
       .cseg        ; Codesegment
       ldi r16,$FF
       sts aaa,r16  ; $FF in aaa speichern
       lds r17,aaa  ; Inhalt von aaa nach r17
MfG Spess
Ich habe meine quelltext nochmal komplett überarbeitet und statt
register nun mit dem sram gerechnet. also code ersparniss hatte ich
jetzt nocht so viel aber etwas.
Habe erst mal die programmierung der uhr rausgeschmissen um das mit dem
sram hin zubekommen aber meine uhr zeig nichts mehr an.
Da ich es nicht schaffe die werte des sram aufzuteilen
also wenn da gespeichert ist "23" brauche ich zuerst die 3 und dann die
2 zum senden. aber ich kann das mathematisch nicht lösen das dass mit
allen zahlen funktioniert.
Dies ist im "rcall ausgabe". Solche tricks kenne ich einfach noch nicht.
Ich habe ne lösung. Ich subtrahier immer 10 und für jedesmahl zähle ich
ein anderes register hoch bis zum carry flag und dann einmal plus 10 und
das andere wieder eins runter.
von Spess53 (Gast)
Hi
Ich wollte dir gerade eine Routine dafür schicken. Aber wenn du selbst
darauf gekommen bist, um so besser. Lange niemand hier erlebt, der sich
so intelligent anstellt.
MfG Spess
Vielen dank.
Habe mir nen zettel genommen und die ein paar zahlen als binär und
dezimal hingeschrieben und dann die ganze rol und und xor opperationen
ausprobiert bis ich dann das subi genommen habe. hatte noch einen
kleinen fehler hatte vergessen das temp4 zu löschen aber jetzt läuft die
uhr wieder. könnte mit push und pop sogar temp4 sparen mal schauen ob
ich das machen muss.
ist es so mit der formatierung halbwegs inordnung?
von Spess53 (Gast)
Hi
Sieh das nicht so eng. Ich persönlich bin es seit den 8-zigern des
vorigen Jahrhunderts gewohnt, das Labels, Code und Kommentare jeweils in
einer 'Spalte' stehen und eine Zeile Label, Code und Kommentar enthalten
kann. Und dabei bleibe ich auch. Weitere Einrückungen, wie bei höheren
Programmiersprachen machen, meiner Meinung nach, wenig Sinn. Nur sollte
es einheitlich sein. Mit einer Einschränkung: wenn Labels und Code
permanent am linken Rand kleben finde ich das extrem unübersichtlich.
Mach dir einen Reim daraus.
MfG Spess
Habe mir dein Datetime mal angeschaut und das sieht wirklich besser aus.
Denke das ich mir das auch noch angewöhnen werde. Mit einem unterschied
Das Label bleibt eine Zeile drüber finde ich hübscher;-)
Ich möcht mich aber bei dir schon mal bedanken für die vielen tipps!
Werde jetzt noch die 8 kanal RGB PWM versuchen zu integrieren mittels
SPI und wenn ich da nicht weiter komme melde ich mich noch.
