Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Velleman K8076
von Xy X. (xy1012)
Hallo Leute!
Hab ein reisen Problem mit dem K8076... das Ding scheint ja hier doch
sehr bekannt zu sein.
Also, Bausatz zusammengebaut und über USB/RS232 an den Lapi
angeschlossen. Der Hardwaretest funkt einwandfrei und ich kann auch die
Daten aus einem PIC auslesen. Sobald ich eine Programmierung übertragen
möchte kommt die Fehlermeldung - Error writing to Pic.
Wenn ich ein anderes Programm übertrage bei dem ich davon ausgehe dass
es auch nicht funktioniert läuft der Balken eine Zeit lang und kurz vor
Ende der Übertragung kommt die gleiche Meldung.
Hat vielleicht jemand von euch eine Programmierung die funktioniert und
für den 16F628A oder 16F84A gedacht ist oder eine andere Lösung woran es
liegen könnte??
Hardwaredelay hab ich bereits umgestellt...
Danke im Voraus
von holger (Gast)
Die beiden möchten gerne mit 13V programmiert werden.
Und das bringt dein USB/RS232 scheinbar nicht.
Dafür gibt es keine Lösung.
von Xy X. (xy1012)
Danke für deine schnelle Antwort!
Hätte da nur noch eine Frage... laut Datenblatt funken die zwei schon ab
2,2 bis 5,5 V... an der Pic-Schnittstelle hab ich eine Spng. von
4,99V...
Wie kann ich da zu wenig Spng. von der RS232 haben?????
von holger (Gast)
Upps, der 8076 sieht ja gar nicht nach JDM aus.
Was für ein Netzteil hast du da angeschlossen?
von Xy X. (xy1012)
Hab unter Last 16,06V am Eingang... Spannung an den beiden
Festspannungsreglern passt auch soweit... und Spng. am Pic hab ich 4,99V
gemessen...
Sollte ja eigentlich funktionieren... deshalb wollt ich einfach mal eine
Programmierung probieren die bei jemand anderen auf diesem Teil
funktioniert... ganz egal was die Prog. macht, einfach nur zum Test auf
einem der beiden Pic´s...
von holger (Gast)
>gemessen...
Das ist ok. Die 13V Programmierspannung sollte damit kein Problem sein.
Sollte es;) Keine Ahnung was da jetzt schief läuft.
von Xy X. (xy1012)
Wenn ich zb. die Daten aus dem 16F84A auslese und in den 16F628
übertrage laufen die Register ab und die Fehlermeldung kommt dann nach
ca. 20 Sekunden... somit nehme ich an dass die Datenübertragung
funktioniert...
von holger (Gast)
>ca. 20 Sekunden
Ein Programm für einen 16F84 läuft nicht in einem 16F628.
von Xy X. (xy1012)
das ist mir ja soweit klar... aber zumindest kann ich es fast
vollständig übertragen... somit nehm ich an dass es nicht an der
hardware liegt. mir wäre mit einer funktionierenden programmierung zum
testen schon sehr geholfen...
von Juppi J. (juppiii)
Hallo
Habe auch einen K8048.
Der macht auch manchmal eigenartige Sachen.
Bricht bei einen richtigen Programm auch ab.
Durch Zufall habe ich während der Programmierung
die Masse des Ser. Steckers festgehalten,weil ich dachte es könnte ein
Wackler sein.
..und siehe da ,es wurde fertig Programmiert.
Masseverbindung war aber vorhanden.
von Ro (Gast)
Ich hatte mal so ein Vellemann Board, Modell-Nr. weiss ich nicht mehr.
Wenn ich während dem beschreiben noch etwas anderes am PC machte, schlug
die Programmierung fehl.
von Xy X. (xy1012)
ich komm einfach nicht drauf was ich falsch mache... hab die inc-files
alle in den gleichen ordner kopiert in dem ich auch die hex und asm
files hab... hat hier niemand ein programm und auch eine anleitung wie
ich das schaffe ein packet einfach mal rüber zu schicken!? muss ich erst
einmal ein packet reinschicken und dann die programmierung
nachschicken???
von Ro (Gast)
Nein, du kannst jeweils nur ein .hex File schicken. Kann man bei der
Programer SW noch was einstellen?
von Xy X. (xy1012)
hier kann man so einiges einstellen...
was muss in dem asm-file drinnen sein? wie greift das teil auf das
inc-file zu?? reicht es wenn ich einfach nur das inc-file in ein asm
umwandle und es dann zu einem hex-file convertiere oder muss da noch ein
programm inkludiert sein?
von Ro (Gast)
Du musst entweder die Registerdeklaration ins asm schreiben oder
#include <P16f84.INC>  (geht nicht bei ganz allen Compilern). Dies ganz
oben, dann kommt unten dein Code.
Dieses asm file musst du in ein hex compilieren und dann rüberschicken.
von Ro (Gast)
Es müssten doch Beispiele von velleman dabei sein ?!
von Xy X. (xy1012)
genau das versuch ich schon eine ewigkeit...
bekomm immer die gleiche meldung... error writing to pic...
wenn ich im file einfach nur den inhalt des pic eintrage läuft die
übertragung... die blöche werden dabei angezeigt. der erste durchgang
funkt ganz normal, wenn aber der übertragungsbalken wieder erneut
beginnt kommt die meldung...
kann es sein dass bei der übertragung mit dem picgrog2009 zwei
unterschiedliche sachen in den pic geschrieben werden?? der erste
durchgang funtkioniert ja, beim zweiten bekomm ich dann die
fehlermeldung... somit hätt ich jetzt mal einen hardwarefehler
ausgeschlossen und bin in der annahme dass mit meinem programm was nicht
stimmt...
von Ro (Gast)
Ich kenne den Programmer nicht, aber bei meinem (mikroe) macht der
Balken drei oder vier mal den Weg. Mal den Flash, dann den EEPROM, eine
Überprüfung etc.
Velleman hat ja eine gute Anleitung. Wenn du dies alles so gemacht hast,
dann weiss ich hier auch nicht mehr weiter.
von Xy X. (xy1012)
ja, testbeispiele sind dabei... die sind aber für andere pic´s gedacht
als ich sie mir gekauft hab... hab aber auch schon den inhalt mit den
daten meiner pic´s überschrieben und das funkt auch nicht...
von Xy X. (xy1012)
diese anleitung hätt ich gerne mal gefunden... anleitungen gibts, aber
nichts was mir noch weiter helfen könnt... :(
von Albert D. (albert32)
Hallo!
Von Velleman gibt es eine neue Software für K8076/8048!
PICProg2009 rev3-04
Die unterstützt neue PIC´s und funktioniert sogar mit dem USB-Adapter
(Selbstbau ELV* UR 100), obwohl in einer Revision 4 zum K8048 steht
IMPORTANT : not compatible with USB to serial (RS232) converter!
Hardware Einstellungen!
VM111/K8048(Serial) - Com(xx) - Hardware Delay 4
mfg
albert
von Xy X. (xy1012)
woran könnte es liegen wenn ich den pic auslesen kann, sobald ich aber
die gleiche programmierung wieder reinspiele nach kurzer
übertragungsdauer die gleiche fehlermeldung bekomme?? bin echt schon am
verzweifeln...
kann man bei dem picprog2009 von der ich übrigens vers. 3.0.0.5 hab (die
neueste lt. velleman) nicht irgendwie auch rausbekommen warum die
fehlermeldung zustande kommt? dann würd es mir vielleicht leichter
fallen das problem nachzuvollziehen...
von Xy X. (xy1012)
bin gerade auf folgendes drauf gekommen... wenn ich eine der
programmierungen einspiele funktioniert die Funktion - write data - ,
bei der Funktion - write program - bekomm ich relativ schnell die
meldung...
von Xy X. (xy1012)
hat irgend jemand in diesem forum schon mal mit picprog2009 und einem
K8076 einen pic der typen 16f628a oder 16f84a programmiert??????????
bitte um ein file das ich einspielen kann um das teil zu testen...
von nighti (Gast)
ich möchte gern den Thread wieder aufleben lassen, da ich mir ebenfalls
ein K8076 zugelegt habe und auch interessante Problemchen habe.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
1. Nach Anschluss der 15V Spannungsquelle leuchtet nicht nur die grüne
LED sondern auch die gelbe LD2. Beim Hardwaretest leuchtet diese gelbe
LED auch nicht auf, sondern verliert bei gedrückter Maustaste auf der
LED immer mehr an Helligkeit, bis sie erlischt. Habe ich da einen
Kondensator beim Löten unsanft erwischt?
2. Das Lesen des leeren PIC16F628A klappt ohne zu murren (außer, dass
immer die Meldung "The settings don't match the PIC in the programmer.
Do you want to continue?" kommt), aber das Schreiben wird mit einem
einfachen "Error writing to Pic" abgebrochen.
Schade, denn ich hatte mich auf das Programmieren eines Mikrocontrollers
als Hobby gefreut..
Besten Dank schon einmal vorab für eure Hilfe!
