Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbesserung der Genauigkeit einer Wägeeinrichtung Autokalibrierung
von Andreas L. (andreas_l87)
Hallo!
Was passiert bei der Autokalibrieung einer Wägeeinrichtung/Waage?
(Im Anhang eine Pdf-Datei)
Bei einer Temperaturänderung wird warscheinlich auf eine vorher
aufgenommene Kalibriertabelle zugegriffen.
Was wird aber gemacht, wenn die Wägezelle Ermüdungserscheinungen zeigt?
Also keine Gewichtszunahme, obwohl welche angezeigt wird.
Gruss Andreas
von G.Mischnix (Gast)
eine Waegezelle ,die Ermuedungserscheinigungen zeigt ist entweder total
ueberlastet, aus dem falschen Material gebaut( Schrott )oder der DMS
wurde schlecht geklebt.
Eine gute Elektronik hat Temperaturkompensationsmoeglichkeit.
Vor einer Messung sollte sicher sein ,dass tariert wurde bzw Null
angezeigt wird.Kalibriert wird mit Hilfe einer Serie von zertifizierten
Testgewichten.
Autokalibration ... ist wahrscheinlich Wunschdenken ... ich wuesste auch
gerne wie das funktionieren soll ;-)
Folgender Link auf Seite 19:
"Die interne Kalibrierung der Waage verläuft automatisch nach jedem
Einschalten der Waage, zusätzlich wird die Waage jede zweite Stunde und
bei jeder Temperaturänderung der Umgebung um mehr als 1°C automatisch
neu kalibriert."
http://www.warensortiment.de/bedienung/waagen/ba-analysewaage-pce-ab-de.pdf
Also kein Wunschdenken :)
von Metabastler (Gast)
Laborwaagen arbeiten oft mit Kompensation, d.h. es wird eine genau
bestimmbare Gegenkraft eingebracht um den DMS bzw. die Auslekung eines
Biegebalkens in 'Nullstellung' zu halten.
Sie haben für die Autokalibrierung eine interne bekannte Testmasse, die
(klassisch mechanisch, z.B. mit einem Servo) aufgelegt/angehängt wird.
Die Software macht dann noch ein paar (beliebig umfangreiche)
Plausibilitätsprüfungen, so zu Beispiel ob durch Vibration oder Luftzug
zu viel 'Rauschen' da ist.
Bei Mettler/Sartorius/.... finden sich sicher ein paar schöne Tutoriuals
wie das gemacht wird.
haben für die Autokalibrierung eine interne bekannte Testmasse...
Also doch:
...ein Sklave muss also ein Gewicht auflegen oder anhaengen...
...also doch die traditionelle Kalibrierung...automatisiert.
Eine Waage sollte man vor dem Kalibrieren warmlaufen lassen.
Temperatur macht Metall ' lebendig '
von Gerd E. (robberknight)
Wie schon geschrieben haben gute Laborwaagen ein integriertes
Kalibriergewicht, welches mit einem Elektromotor ein- und ausgehängt
wird. Damit muß man als Benutzer einfach die Wägschale/-plattform leer
lassen und dann die Waage einschalten oder manuell das Kalibrierprogramm
starten. Der Rest geht dann automatisch innerhalb von vielleicht 10
Sekunden.
Ich habe hier eine Mettler Toledo BBK462 und die macht das genau so.
Funktioniert wunderbar, die Waage erfüllt alle meine Erwartungen was
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit angeht.
Mich interessiert, was passiert bei einer Autokalibrierung bei
Absolutmessung von z.B.: einer Füllstandsmessung im einem Silo.
Nullpunkt- und Temperaturausgleich, oder noch was?
Folgender Link "Anwendung und Einbau von Wägezellen"
Kapitel 12.4.4.1 Absolutmessung
http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_brochures.htm
von sffdfdf (Gast)
Autokalibrierung kann man auch anderst sehen:
Man hat einen Brückenverstärker mit einem Analog-Mux am Eingang
und misst zyklisch die Brückenverstimmung, einen Nullwert
und einen Cal-wert. Die beiden letzteren werden mit Präzisionsteilern
realisiert.
Ein uP denkt sich seinen Teil und filtert dann noch digital.
Was noch gemacht wird ist eine TK-Kompensation mit T-Messung und eine
Kriechkompensation bei Lastsprüngen. Sonst kann man an der WZ nichts
mehr machen. Das geht wunderbar, aber eben nicht mit
China-Dreck-Wägezellen.
Wenn man alles richtig macht bekommt man eine PTB-Zulassung für 6000
Teile. Die tatsächliche Genauigkeit ist aber sehr sehr viel höher.
Mehr darf ich aber nicht verraten........
Vielen Dank für die Antwort!
Mit der TK-Kompensation ist alles klar. Wie wird aber die
Kriechkompensation erledigt. Ich bräuchte ein Denkanstoss.
