Hallo an alle Würde eigentlich eine Signalerzeugung von 0-10V funktionieren wenn ich mit dem PWM Kanal vom Atmega direkt in den MAX232 fahre und dannach erst das RC Modul schalte. Für die Kompensation von Fehlern (Spannungsversorgung von den 12V (Max232)usw.) würde ich gerne nochmal in denn Analog Eingang fahren und so jeweils denn Ausgang über die Eingangsmessung nachregeln. Danke in Voraus
Wozu der Max? Mach dir aus zwei OCR-Ausgängen doch zwei zueinander gegenphasige Signale. Da kommen dann noch zwei Kondensatoren jeweils mit ihrem Minuspol dran. Von der Versorgung(+5V?) an die +Pole der Kondensatoren über eine Diode hin gehen, von den +Polen jeweils mit einer Diode auf einen Glätungskondensator für deine Ausgangsspannung. Die wird dann über ADC gemessen und nachgeregelt. mfg mf
Der MAX232 ist für die 12V erzeugung. Wie ich dich verstandenhabe, gibt es bei deiner Lösung das Problem das ich nur 9,3Volt oder so erreiche, da ich bei 5V verdoppelung - 0,7V Diode nur maximal 9,3V erreiche, oder? Hast du ggf. eine Skizze! Danke
Gerry schrieb: > Der MAX232 ist für die 12V erzeugung. Das tut der aber auch nicht... Je nach Last kommen da auch nur 8V raus. Was solls denn am Schluss werden? Schaltung für Steuereingang von Lampen-EVG? Da brauchst du das nicht, das EVG liefert die 10V schon selber. Du brauchst nur die PWM, einen Transistor (oder Optokoppler) und ggfs ein R-C Glied.
Der macht aber auch nur ungefähr 10V bei 0V Input.
Als Nebeneffekt auch noch -10V bei 5V Input;)
Dürfte spannend werden wie du den MAX ansteuern möchtest
um dann die 0-10V zu erreichen.
Ich dachte ich hätte irgentwo 12V gelesen. Wwegen denn -10V wolte ich einfach die Kondis für die Negierung weglassen ;-). Hast du sonst noch eine Idea. Danke
Gerry schrieb: > Hast du sonst noch eine Idea. Wenn du wirklich die 10V brauchst: PWM, Transistor, Spule, Schottky-Diode, Kondensator. Fertig ist der Step-Up wandler. Wie von dir oben angesprochen: Spannungsteiler, Rückkopplung auf ADC-Eingang, PWM damit regeln.
