Hallo möchte ein Netzteil zum laden von Mehreren (10x) USB-Geräten bauen. Diese vielen Netzteile zum laden gehen mir auf den Zeiger und es gibt mittlerweile für fast jedes Gerät ein USB-Lade-Adapter. Hatte mir gedacht für jede USB-Lade-Buchse einen 7805 zu nehmen. Wie d+ und d- beschaltet werden müssen habe ich schon hier im Forum gefunden. Suche aber eine einfache Schaltung um den Strom für jede Buchse anzuzeigen. z.B. über einen Duo-LED rot/grün grün = 2-500 mA rot = > 500 mA Problem ist wenn ich hinter dem 7805 über einen SHUNT messe habe ich einen ungewollten Spannungsabfall, messe ich vor dem 7805 habe ich den Strom vom 7805 mit dabei :-( Habt Ihr einen Tipp für eine einfache Schaltung, soll alles einfach bleiben , und bitte ohne uP :-)
Mr. Strom schrieb: > Problem ist wenn ich hinter dem 7805 über einen SHUNT messe habe ich > einen ungewollten Spannungsabfall, messe ich vor dem 7805 habe ich den > Strom vom 7805 mit dabei :-( Wie groß ist denn der Spannungsabfall? Rechne das mal aus bei dem Shunt den du anvisiert hast. Dann kann man entscheiden, ob das innerhalb von Toleranzbereichen liegt oder nicht. Ansonsten 317 (einstellbarer Spannungsregler) pro USB Buchse ...
@ Lehrmann Michael >> Ansonsten 317 (einstellbarer Spannungsregler) pro USB Buchse und wo ist da der Vorteil gegenüber einem 7805 Es ist doch so, ich möchte gerne eine Anzeige haben das ein Gerät an der USB-Ladebuchse Strom nimmt, sollte also schon ab einen Strom von 2-5 mA die LED angehen, also Komparator an einem Shunt (0,5 Ohm), dann habe ich bei 2 mA einen Spannungsabfall von 1mV, OK sollte für einen Komparator mit Hysterese zum sicheren Schalten reichen, würde aber bedeuten das bei einem Strom von 500mA bereits 0,25 V am Shunt abfallen würden und dem Gerät dann nur noch 4,75 V zu Verfügung stehen.
Miss doch einfach vor dem Regler, der Strom durch den Regler selbst ist ziemlich gering. Kannst ja mal ins Datenblatt schauen. Daher kam wahrscheinlich auch der Tipp mit dem LM317, der hat einen geringen Querstrom. Sollten so maximal 100uA sein.
Mr. Strom schrieb: > > Suche aber eine einfache Schaltung um den Strom für jede Buchse > anzuzeigen. > z.B. über einen Duo-LED rot/grün > grün = 2-500 mA > rot = > 500 mA ok. > > ... messe ich vor dem 7805 habe ich den > Strom vom 7805 mit dabei :-( > Und Du willst uns wirklich glaubhaft machen, das die ca. 5...10mA Eigenverbrauch des 7805 so gravierend für Dich sind, das Deine Pi-mal-Daumen Stromanzeige davon so gestört ist das esDeine ansprüchen nicht mehr genügt? Überleg doch mal selber, ob es irgendwie relevant ist, ob die rote LED bei 490, 495 oder erst bei 500 mA leuchtet. > Habt Ihr einen Tipp für eine einfache Schaltung, soll alles einfach > bleiben , Wenn es so einfach sein soll, dann solltest Du EINFACH mit dem Kompromiss (s.o.) leben. .-))
Beste Dank erst mal, muss also erst mal probieren und das Rad neu erfinden, hatte eigentlich damit gerechnet, das irgend jemand so was schon mal gemacht hat und mir einen Tipp (Schaltplan) hätte geben können. Na gut dann eben jeder für sich selbst :-( Werde dann, wenn es läuft einen Plan hier posten
