Hallo! Ich möcht neun 8x8 Pixel LED Panels bauen als Weihnachtsbeleuchtung, soll nen Weihnachtsgeschenk werden zur Hausbeleuchtung, man muss ja früh genug drann denken ;-) Ich weiss wie das geht und was ich mir vorgenommen hab :-) Die Dinger sollen per UART über RS485 angesprochen werden und einzeln Adressierbar sein. Das ganze soll also wahlweise zusammenbaubar sein, zum beispiel als einzelne 8x8 displays, 8x72, 16x32 und so weiter bis zu nem 24x24. Erstmal nur 1 Bit Auflösung je Pixel später mal mit Graustufen. 1x1m je Panel, 64 Weisse LEDs mit je maximal 15mA. Jetzt überleg ich mit was ich allerdings die Steuerung zusammen bau... TLC5940, MBI5030, MAX7219 waren mir als erstes eingefallen aber... Ich mach die Platinen selber, hab massig Platz und viel Zeit zum löten. Da hab ich mal überlegt ob ne Matrix und/oder spezielle ICs überhaupt sein müssen und bin dazu gekommen: 8 x 74HC595 1,12 Euro 8 x ULN2803 2,08 Euro 1 x ATTINY2313 1,95 Euro 1 x MAX485 1,69 Euro 1 x LM2574-5 1,08 Euro Gesamt: 7,93 Euro Dazu dann noch 15 Euro für Kleinteile, Kabel, Platine und so weiter pro Panel, das sollte die Elektrische seite sein. Die LEDs werden nicht mitgerechnet ;-) Alles SMD bis auf den LM2574, sind also nur 9 Löcher Platine inkl. Mounting Holes. Viel Günstiger sollts doch nicht gehen, oder? Was meint ihr? Grüße, Peter
Moin Peter, Der TLC5940 scheint mir ok für dein Vorhaben, du brauchst halt 4 St./ Platine (64 LEDs, keine Matrix da individuelle Ausgänge). Der Max7219 ist auch ok (ausser AFAIK für weisse LEDs), du kannst hier allerdings nicht jede LED einzeln dimmen, für einen Ausseneinsatz benötigst du evtl. ext.Treiber Transistoren (wg. Helligkeit), dafür aber nur einen MAX7219 - der kann 64 LEDs einzeln ansteuern. > 8 x 74HC595 1,12 Euro > 8 x ULN2803 2,08 Euro Die benötigst du eigentlich nicht. Ich denke, du brauchst für eine Baugruppe: 4 x TLC5940 1 x AVR (welchen auch immer) 1 x MAX485 1 x LM2574 (warum nicht als SMD ?) plus etwas unvermeidliches Vogelfutter. > Dazu dann noch 15 Euro für Kleinteile, Kabel, Platine und so weiter pro > Panel, ... Das könnte knapp werden, es sei denn, du ätzt dir deine Platine selber. (Ich würde von einer doppelseitigen Platine ausgehen, versuch nicht, an Bohrungen zu sparen - das bringt keinen monetären Vorteil). Gruss Uwe
