Ich habe acht Eingangsleitungen mit unterschiedlichen Freq. Nun möchte ich immer nur eine Leitung mit dem ICP messen. Das heißt, ich müsste entweder extern mit einem Jumper die Leitungen jeweils umstecken, was aber eigentlich nicht Sinn und Zweck ist - oder ich lasse den Atmega die Leitungen durchschalten. Nur stellt sich mir die Frage welchen IC ich da nehmen kann, mit dem ich durch die verschiedenen Leitungen durchwechseln kann. Ich dachte erst an ein Schieberegister, aber können die mir auch eine Rechtecksignal durchreichen?!
Bei nicht zu alten AVRs (z.B. ATmega164) geht das intern: ADC-Multiplexer -> Komparator -> ICP Peter
Grübler schrieb: > 74LS151 Vielen Dank, die Idee mit dem Multiplexer ist sehr gut! Und relativ leicht umzusetzen. Peter Dannegger schrieb: > Bei nicht zu alten AVRs (z.B. ATmega164) geht das intern: > > ADC-Multiplexer -> Komparator -> ICP > > > Peter Auch eine gute Idee, spart auf jeden Fall einen IC ein. Mit dem ADC-Multiplexer komm ich ja noch hin, aber wie komme ich da zum ICP? Der Multiplexer kann doch bloß den negativen Comparator Eingang "auswählen"?
• Bit 6 – ACBG: Analog Comparator Bandgap Select When this bit is set, a fixed bandgap reference voltage replaces the positive input to the Analog Comparator. Peter
