Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zum Asynchronmotor
von Mario K. (Gast)
Hallo ich habe eine Asynchronmotor zerlegt und den Läufer ausgebaut. Der
Läufer würde rein mechanisch auch umgekehr reinpassen. Könnte man den
dann auch so betreiben?
von Düsendieb (Gast)
Du hast Dir nur nicht gemerkt, wie Du ihn ausgebaut hast und weisst
jetzt nicht, wie rum er eingebaut werden muss.
von Mario M. (Gast)
Ja, das geht problemlos.
von Peter R. (pnu)
Das wird bei einfachen Spaltpolmotorläufern bei Bedarf gemacht.
Der Drehsinn ist ja durch die Kurzschlusswindung am Spaltpol festgelegt.
(Drehsinn vom Hauptpol in Richtung Spaltpol mit der Kurzschlusswindung).
Da bleibt nichts anderes übrig als das Statorpaket umzudrehen, wenn man
anderen Drehsinn will.
von Johannes (Gast)
Also prinzipiell sollte der auch umgekehrt funktionieren, falls beide
Lager genau symmetrisch sind, also so dass der elektrisch wirksame Teil
des Rotors genau im Blechpaket des Stators liegt.
Ich habe aber noch nie einen Motor gesehen, bei dem man das machen kann.
Dazu müsste der komplette Motor, also Rotor und Stator, komplett
symmetrisch aufgebaut sein. Hat der Läufer auf beiden Enden eine
Abtriebswelle, die aus dem Motorgehäuse herauskommt?
Falls du tatsächlich nicht mehr weißt, wie rum er drin war, und der
Motor absolut symmetrisch aufgebaut ist, dann ist es vermutlich egal,
wie du ihn einbaust.
Ansonsten könntest Du ein Foto machen, vielleicht hat dann jemand eine
Idee, wie er richtig zusammen gebaut gehört.
von Andrew T. (marsufant)
Foto? Es ist vermutlich dieses hier:
Beitrag "[S] Elektromotor"
von Jürgen F. (unterstrom)
Ich habe schon viele gesehen! Nahezu jeder Normmotor ist so. Der Läufer
ist natürlich unsymetrisch: Wellenende und Lüfterseite ist eindeutig.
Der Ständer ist aber meist symetrisch. Wenn Du den Läufer von der
anderen Seite reisteckst und alles zusammenbaust wird später nur noch
das Klemmbrett, das jetzt "hinten" ist, und die andere Drehrichtung an
den Umbau erinnern.
Schau dir an, wo die Leitungen reingegangen sind, da gehört das
Klemmbrett hin. Jetzt noch suchen, wo die anzutreibende Seite ist und Du
bekommst den Motor wieder hin.
Jürgen
von Mario K. (Gast)
Ja so blöd bin ich auch wieder nicht mußt ja nicht von dir auf andere
schließen. Der Läufer hat auf der anderen sEITE EINE ANDERE wELLE UND
DIE HATTE ICH GEBRACHT
von Mario K. (Gast)
nein nicht das olle Ding den wollte ich doch entsorgen. Es sei denn du
brauchst ihn. :o)
Also ich habe das Teil gedreht zusammengebaut und läuft.
