siehe; Beitrag "Re: Suche einseitiges Testlayout zum AUsdrucken" nach dem Draufklicken wird es korrekt dargestellt, vorher viel zu klein.
Hm?? Da hat einfach jemand eine nahezu leere Seite eingestellt.. da kann die VOrschau dann auch nix mehr machen.
nach dem anklicken ist von "fast leer" glücklicherweise nichts mehr zu sehen. in der Miniansicht sieht man einen grossen weissen Rahmen. nächster Bug: klich mal auf "anzeigen"
Nein. Hier liegt der vermeintliche Fehler im PDF-Dokument. Das sieht so aus wie das automatisch generierte Vorschaubildchen, der große weiße Rahmen ist im Dokument enthalten. Wenn Du das mal in einem geeigneten PDF-Betrachter ansiehst, wirst Du das Problem verstehen. Anbei die Anzeige des Acrobat Reader 9 unter Windows 7.
etwas komisch ist es trotzdem, dass beim Thumbnail die eine Box und für die größere Vorschau die andere Box benutzt wird.
Der weiße Rand wird bei der größeren Vorschau automatisch entfernt; sollte man vielleicht beim Thumbnail auch machen.
Ich habe eher ein anderes Problem. Wenn ich ein mehrseitiges PDF-Dokument in der Voransicht auswähle, dann wird als Tipp gesagt, man könne mit den Pfeiltasten durchblättern, dies funktioniert aber nicht.
Andreas Schwarz schrieb: > Der weiße Rand wird bei der größeren Vorschau automatisch entfernt; > sollte man vielleicht beim Thumbnail auch machen. ach so, ich dachte das wär mal wieder ein Problem mit den tausend verschiedenen Boxen, die so eine PDF-Seite haben kann.
