Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display JHD162A
von Ferdl (Gast)
Hallo
Ich bin etwas verwirrt beim Ansteuern meines Displays.
Ich möchte das Ding mit einem ATMEGA32L betreiben mit Vcc=3,3V!
Laut Datenblatt
http://www.wekers.com.br/ml/datasheet/Display_162A.pdf
auf Seite 3 steht, dass die "Operating Voltage" VDD mit 3,3V im
erlaubten Bereich sein darf.
Jedoch steht auf Seite 17, dass Vcc 5V sein muss???
Ebenfalls ist die Backlightspannung 5V (vermutlich nur ein Widerstand
auf dem LCD der getauscht werden muss damit Vled auch 3,3V sein darf)
Kann mir jemand sagen ob ich das LCD mit Vcc=3,3V betreiben kann, ebenso
das Backlight?
Danke euch!
von spess53 (Gast)
Hi
>das Backlight?
Die Angabe auf S.7 bezieht sich auf die LCD-Spannung. Langläufig auch
als Kontrastpannung bezeichnet. Die wird nicht auf GND sondern auf VCC
bezogen angegeben. Es ist möglich, das du eine negative Spannung für den
Kontrast bereitstellen musst -> 3,3V - 5V = -1,7V.
MfG Spess
von Ferdl (Gast)
Danke für den Hinweis.
Hab folgendes gefunden:
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
Ich werde die negative Kontrastspannung mit einem ICL7660 realisieren.
siehe: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/watt/Wattmeter.gif
Wie siehts mit der Hintergrundbeleuchtung aus? Wahrscheinlich haben die
Leds nur einen Vorwiderstand der für 5V dimensioniert ist, oder sehe ich
da was falsch?
mfg
von spess53 (Gast)
Hi
Hängt von der Beleuchtung ab. Blaue und weisse BLs können eine
Flußspannung von 3-3,6V, gelb/grüne von über 4V haben. Also das kann
durchaus eng werden.
MfG Spess
von Old P. (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Nö, bei blau (örks!) und weis wird es eng bis unmöglich, bei rot (ca.
1.9V) und grün (auch etwa so) geht das ganz gut.
Old-papa
von Ferdl (Gast)
Wird eins mit weißem Backlight:
http://i480.photobucket.com/albums/rr166/super_electronics/jhd162a-wb.jpg
16x2 von ebay um 5,30€.
Mal sehen ob es gut ist.
Wenn ich das Display in Händen halte probier ichs einfach aus.
von spess53 (Gast)
Hi
Leider sind aber oft (gerade bei gelb/grün) LEDs in Reihe geschaltet.
Und dann musst du mit der doppelten Spannung rechnen.
MfG Spess
