Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tft_320qvt - HX8347 - TE-Pin rausführen?
von André G. (kreischer)
Moin,
bestimmt kennen einige von Euch das hier in der Bucht angebotene
Display:
http://cgi.ebay.de/3-2-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-PCB-adapter-/200475566068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ead465ff4
So eins besitze ich und hab es auch zum Laufen gebracht.
Jetzt möcht ich aber, wie ich es von anderen Displays gewohnt bin, den
Tearing Effekt umgehen, in dem ich über einen Pin das Signal erhalte,
wann der Aufbau eines Frames abgeschlossen ist. Der HX8347 besitzt einen
solchen Pin, mit der Bezeichnung TE. Dieser ist aber beim tft_320qvt
nicht rausgeführt und das Display-Modul selbst scheint das Signal auch
nicht rauszuführen...
Hat jemand von Euch evtl. dieses Display schon mal von der Platine
entfernt und kann mir sagen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Pins
des HX8347 zu erreichen um den TE-Pin nach außen zu führen?
Schöne Grüße,
André
von Rico (Gast)
kannst du die lib eventuell veröffentlichen?? habe auch solch ein tft
und komme nicht zurecht es anzusteuern!
danke im voraus!
rico!
von Jo K. (cheerio)
André G. schrieb:
> Moin,
> Display:
> Ebay-Artikel Nr. 200475566068
> Schöne Grüße,
> André
Ich habe das Board noch nicht zerlegt, aber je nach Lötkust wäre das
sicher machbar. Wenn es dir wichtig genug ist kannst du ein eigenes
Board Ätzen wo alle nötigen Pins nach aussen geführt werden.
hast du herausbekommen welcher IC auf den platz IC1 gehört? Alle F_***
Pins laufen zu dem.
> danke im voraus!
> rico!
Ich spiele auch gerade mit diesem Ding rum.
Ich bin gerade auf folgendes gestoßen:
http://iteadstudio.com/produce/itdb02-shield-v1-2-and-itdb02-library-v1-1/
http://www.henningkarlsen.com/electronics/a_l_itdb02_graph16.php
Ich denke da findet man die nötigen Infos um es zum laufen zu bekommen.
Ich habe das Board noch nicht auseinander genommen, daher kann ich
leider die Frage
von Jo K. (cheerio)
> danke im voraus!
> rico!
Ich werde noch diese woche eine kleine lib machen mit der man das
Display ansteuern kann.
Ich habe den Schaltplan von dem Board erhalten und lade ihn mal hoch.
http://dl.dropbox.com/u/26416822/3_2tft-SCH.pdf
Der IC1 ist ein SST25VF016B Flash Speicher. Man könnte dann also auf
eine SD-Card verzichten um Bilder etc. zu speichern.
Falls man das Board auseinander nimmt und der Controller nicht vergossen
ist, so wäre es auch möglich das SPI interface nach aussen zu führen und
das Display seriell zu steuern. Momentan scheint es mir auf dem 16bit
mode fest eingestellt zu sein.
von Jo K. (cheerio)
Das Flachkabel des Displays ist auf der Platine fest gelötet. Man müsste
es mit etwas Geschick lösen und das Display so wie die restlichen
Bauteile auf ein eigenes Board löten können. Das Flachkabel müsste auf
dem Schaltplan J2 CON37 sein. Ein TE Pin sehe ich da allerdings nicht :(
Ebenso sehe ich keine Möglichkeit das Display Seriell anzusteuern, da
offenbar die entsprechenden Pins nicht über das Flachkabel herausgeführt
werden. Sehr schade.
Ich hatte nicht genug zeit mich mit dem Display weiter zu beschäftigen
und es zum laufen zu bringen. Ich melde mich wieder wenns läuft.
von sven s. (tenesto)
würde auch gern mal in die lib spicken, bräuchte da auch ein bischen
hilfe... steuerst du 8 oder 16 bit an?
von Jo K. (cheerio)
Mein Display ist wohl defekt. Wenn das neue da ist versuche ich zeit für
die lib zu finden.
