Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteil
von Mayer (Gast)
Halllo Forum,
ich möchte mir ein Labornetzteil anschaffen das den Spannungsbereich bis
24V abdeckt und mind. 5A schafft.
Inwieweit ist eine Strombegrenzung notwendig?
Ich bin auf das gestoßen:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14053&flv=1&bereich=&marke=
Was ist davon zu halten, und was für Alternativen gibt es im Bereich um
100€?
Ich habe nicht vor im HiFi Bereich zu arbeiten, sondern v.a.
Beleuchtung, LED, IC-Schaltungen und ggf. Funk.
Grüßle Andreas
: Verschoben durch Admin
von Andrew T. (marsufant)
von Mayer Andreas (Gast)
Guten Abend,
danke für den link.
Ich würde allerdings etwas "fertiges" bevorzugen.
Gibts diesbezüglich Tipps?
Danke
von oszi40 (Gast)
Sie vermeidet weißen Rauch aus Deiner Schaltung. Daher nützlich.
Falls es ein analoges Netzeil werden sollte, was 25V und 5A liefert und
Du nur 1V 5A brauchst, werden dann 24V*5A=120W verheizt. Es ist daher
zweckmäßig auch noch ein Netzteil mit kleinerer Spannung zu haben.
von Operator S. (smkr)
Bei Funk Anwendungen würde ich jetzt auf ein analoges Netzgerät
zurückgreifen, oder was stellst du dir vor wirst du in diesem Bereich
machen? Denn bei HF hört meist der Spass auf.
Ansonsten kann es durchaus ein digitales sein wie in deinem Link, das
wäre aber bereits über deinem Budget, oder bist du da Flexibel?
Und je nach Anwendungen bist du evtl. auf mehrere Spannungen angewiesen,
da kann es von Vorteil sein wenn 2 verschiedene Spannungen verfügbar
sind.
@ oszi40 er will ja auch ein Labornetzgerät und nicht einfach ein
Netzteil mit fester Spannung.
von Ralph B. (rberres)
> 100€?
Nichts was man ernsthaft empfehlen möchte.
Gute Labornetzteile fangen in deutlich höhere Preisklassen an. Das macht
man nicht um den Kunden zu schröpfen. Firmen die deutlich teurere
Netzteile kaufen sind nämlich auch nicht doof und können rechnen.
Ralph Berres
Mayer Andreas schrieb:
> Guten Abend,
> danke für den link.
Statron, EA (elektroautomatik), Schroff, Gossen.
Gebraucht so im Niveau um 100...200euro.
Aktuell: 0...16(18)V 8A Gossen so 120 euro.
Aber da Du ja 24V schreibst. mußt Du Dir ggfs. überlegen ob Du das als
zwingend ansiehst/willst oder flexibel bist...
Guten Abend,
ich denke 24V kann vernachlässigt werden.
D.h. max. 20V ist ausreichend.
Grüßle
von mark (Gast)
Was ist an teuren Netzteilen besser?
Und dass Leute, die teure Geräte kaufen (besser) rechnen können,
bezweifle ich stark. Die Erfahrung lehrt nämlich das Gegenteil.
von Michael K. (charles_b)
...das muss aber dann ein ziemlich dummes Netzteil sein, womöglich eines
mit Vorwiderständen?
Mark
z.B. das sie Dauerkurzschlussfest sind, und nicht nach 10 Minuten
abschalten oder kaputtgehen, wenn man mal bei 2V Ausgangsspannung vollen
Strom zieht? z.B. das sie unempfindlich gegen eingestreute HF sind? z.B.
das sie schneller und genauer regeln?
z.B. das sie eine ausversehen extern eingespeiste Spannung klaglos
akzeptieren? z.B. das sie eventuell Senseeingänge hat? OK braucht nicht
jeder, hat aber mitunter große Vorteile.
Aber kaufe du ruhig ein Netzteil bei Pollin. Ich halte dich nicht davon
ab.
Ich kenne jedenfalls kein Labor welches teure zu testende Geräte einen
Low-Cost Netzteil anvertraut.
Aber die Frage war ja was man für 100 Euro empfehlen kann. Und da bleibe
ich bei meiner Aussage , nämlich Nichts. Überlege doch mal selber was
die Teile in einen Netzteil kosten würde , wenn man nach vernünftigen
Gesichtspunkte so ein Gerät bauen würde.
Ralph Berres
von MaWin (Gast)
> Michael K-punkt (charles_b)
Oje, Grundlagen Michael, Grundlagen.
Linear geregelte Netzteile (und Spannungsregler) wirken immer wie ein
(geregelter) Vorwiderstand und verheizen den Rest. Das hat nichts mit
dumm zu tun, sondern liegt im Prinzip des analogen linearen Reglers.
Man kann zwar Tricks benutzen, Trafospannung umschgeschaltet,
Siebelkospannung durch TRIAC-Vorregelung reduziert, Schaltnetzteil vor
Linearnetzteil, Hill's
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 (suche
"rectified") aber alle diese Tricks haben auch einen Nachteil: Sie
reduzieren die Nachregelgeschwindigkeit (Spannung rauf wenn Last fällt
man aber den eingestellten Strom erhalten muss) des Netzteils auf über
0.01 Sekunde, also um den Faktor 1000. Das kann bei manchen Anwendungen
egal sein, aber so richtig universell ist ein Netzteil damit nicht.
von mark (Gast)
> Strom zieht?
Kurzschlussfest sind alle Netzteile der 100€-Klasse
Ja das übliche Dummgeschwatz in diesem Forum. Keine plausiblen
Begründungen, sondern erst mal abwertende oder beleidigende Kontras auf
eine neutrale und ernst gemeinte Frage wie:
> ab.
Das hat wohl andere Gründe. Wie unfähige Entscheidungsträger,
Bestechungen oder Leasingverträge, Wartungsverträge, Versicherungen
u.s.w.
Außerdem heißt es nicht, dass es etwas nicht gibt, was du nicht kennst.
Ich kann dich nicht davon abhalten diese Meinung zu vertreten.
Warscheinlich bist du der alleinwissende, da du das gesamte Forum als
Dummschwätzer titulierst.
Hast du es denn tatsächlich mal ausprobiert? Hast du dir wirklich mal
die Mühe gemacht den Wärmefluss in so ein Netzteil zu berechnen?
Schliese doch mal ein Netzteil bei voll aufgedrehten Strom kurz, und
warte mal eine Stunde.
Wenn er dann hinterher immer noch einwandfrei funktioniert dann ist ein
KO Kriterium schon mal ausgeräumt. Aber auf vollmundige Versprechungen
des fernöstlichen Chinaschrott würde ich mich nicht verlassen.
Überlege doch mal was passiert wenn folgende Situation eintritt.
Du hast ein Testaufbau welches den fast vollen möglichen Strom des
Netzteiles benötigt.
Der Testaufbau soll einen Dauertest durchlaufen. Unbeaufsichtigt die
Nacht durch, weil du irgendwelche Messwerte im Dauertest produkollieren
willst. Morgens um 2:30 kreppiert das zu testende Gerät und verursacht
ein Kurzschluß. Was denkst du was bei den üblichen 100 Euro Netzteilen
passiert? Wenn du Glück hast wirst du nicht von der Feuerwehr geweckt.
Ach ja stimmt ja , bei dir kommen solche Situationen nicht vor.
Mag sein. Aber dann gehe bitte nicht davon aus, das das bei anderen
Anwendern auch so ist.
Ralph Berres
von Angestellter (Gast)
Die Netzteile der renommierten Hersteller sind "besser". So wie es bei
Verstärkern nicht nur auf die Leistung ankommt, gibt es bei Netzteilen
auch mehr als nur Ausgangsspannung und Strom.
 Als Firma will mann es sich nicht leisten nach drei Tagen fehlersuche
festzustellen das das Conrad Netzteil (viele Knöpfe und schöne
Digitalanzeigen) bei geringer Belastung schon deutlich anfängt eine
Brummspannung am Ausgang zu zeigen.
 Als Bastler mit aller Zeit der Welt und der Bereitschaft das Netzteil
zu modifizieren mag das wieder anderst aussehen.
von egal (Gast)
Aber du bist natürlich der Alleinwissende!
Pauschal zu sagen, dass Billigteile nichts taugen und dass teure
Markenware generell besser ist, das ist Dummschwatz und nicht selten in
diesem Forum.
 Hast du wirklich schon alle Markennetzteile diesbezüglich untersucht?
Und schon wieder diese abfälligen Bemerkungen "Chinaschrott". Ich hatte
bei meinem "Chinaschrott" noch keine diesbezüglichen Probleme.
Die Behauptung, dass in einem solchen Fall die "üblichen 100 Euro
Netzteile" versagen, ist schlicht Dummfug. Es kann natürlich passieren,
aber es ist ganz sicher nicht die Regel und es kann bei einem
Markennetzteil auch passieren.
Fehler können überall auftreten und ganze Industriezweige leben von
Dummen, die glauben Markenware wäre davon befreit.
Anderes Beispiel, Bereich Maschinenbau. Vor etwa 20 Jahren. Eine Firma
stellte Getriebe her. Nun entwickelte sie neue Modelle gleicher
Funktion. Die neuen Modelle billiger in der Herstellung und schlechter
in der Qualität, wurden aber als Neuheit beworben und teurer verkauft.
Es gab genug dumme Kunden, die glaubten je teuerer desto besser. Das ist
gängige Praxis. Besagte Firma existiert übrigens noch immer und konnte
sich seit dem immer vergrößern.
Das habe ich nie behauptet.
> diesem Forum
Und jetzt behaupte ich einfach mal das ich sehr wohl einen gewissen
Überblick habe.
Wir haben in unserem Fachbereich so an die 100 Netzteile, Vom billigen
Chinaschrott, die ich regelmäßig auf den Tisch bekomme, bis zu Agilent
Netzteile die ich noch nicht reparieren mußte.
Die Erfahrung bei uns spricht aber andere Bände. Offenbar sind  so ca 30
Billignetzteile verschiedenster Hersteller bei uns  in deinen Augen alle
eine Ausnahme.
Die Geräte werden zugegeben bei uns ziemlich hart rangenommen. Aber
während Markengeräte das klaglos überleben sterben diese 100-200 Euro
Netzteile verschiedener Hersteller regelmäßig. Bei uns werden die wohl
nach und nach  wieder verschrottet werden, weil die Gefahren die von
diesen Geräten ausgeht unkalkulierbar sind.
Die Firmen die Netzteile renomierter Hersteller sind also alle dumm und
können nicht rechnen? Ach ja stand ja oben schon da ist wohl Bestechung
im Spiel.
Sicher können auch bei renomierten Geräte Fehler passieren.
Komischerweise aber wesentlich seltener bis fast garnicht.
In Maschinenbau kenne ich mich nicht aus also sage ich auch nichts dazu.
Aber wie man Kühlkörper von Netzteile berechnet habe ich im ersten
Lehrjahr in meiner Ausbildung gelernt.
Aber das wird aus Kostengründen von den meisten Billigherstellern
schlicht ignoriert.
Nenne mir ein Gerät in der 100 Euroklasse welches uneingeschränkt
Dauerkurzschlußfest ist und keine Gefärdung für das angeschlossene Gerät
darstellt. Ich werde es dann bei uns empfehlen. Aber ein Beweis hätte
ich dann schon vorher gerne.
Egal es ist mir wirklich egal was für ein Netzteil du benutzt und ob du
mit sowas zufrieden ist. Nur sollte man jemanden der ein Netzteil sucht,
auch die Vor und Nachteile von solchen Low-Cost Produkten offenlegen.
Für jemand der ab und zu nur mal eine kleine Schaltung mit betreiben
will mag das ausreichend sein. Aber Betriebssicherheit sieht für mich
anders aus.
Ralph Berres
Die Belehrung, dass Netzgeräte alles was unter dem Maximalrating ist,
als Wärme verbraten, nehme ich geduldig an....
Was ist denn z. B. von folgendem Conrad-Teil zu halten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/510122/EA-PS-2032-050-LABORNETZGERAeT
Das gute bei Conrad (ohne Reklame dafür machen zu wollen, der Laden ist
furchtbar) ist, dass man das Zeugs innerhalb einer Woche (oder zwei)
zurückbringen kann. Und seine Kohle wiederkriegt.
Wenn ich so ein Gerät kaufen sollte, würde ich die (behauptete)
Kurzschlussfestigkeit natürlich testen. Klar, dass man dabei nicht ne
Woche in Urlaub fährt....
Und wenn das Ding die Grätsche macht.... ab zurück zum C! Wo ist da das
Problem?
In der Diskussion über Oszis / DSO kommt raus, dass selbst LeCroy
-Geräte (früher einmal der Rolls unter den Elektroniksachen) schrottiges
Dinge einbaut, Fehler vorhanden sind etc. etc.
Die Begründung, teuer sei besser, wird von den Herstellern teurer Geräte
mit aller Macht selbst ad absurdum geführt. Leider.
Es gibt einen ganz einfachen Test. Vollen Strom einstellen Volle
Spannung einstellen Ausgang kurzschließen und eine halbe Stunde warten.
Wenn er dann wenigstens bei Übertemperatur abschaltet, wie in diesem
Netzteil probagiert,  und nicht einfach abraucht, wie ich es schon
öfters erlebt habe , dann ist das zwar ärgerlich, aber wenigstens nicht
gefährlich für den angeschlossenen Verbraucher. Ansonsten
Regelabweichung zwischen leerlauf und Volllast von 60mV ist zwar nicht
der Hit aber für viele sicher noch ausreichend.
Richtig ärgerlich wird es , wenn auf Grund einer thermischen Überlastung
die Längstransistoren durchschlagen und die volle Oberspannung am
Ausgang steht. Dann ist in den meisten Fällen das angeschlossene Gerät
auch Schrott. Unterdimensioniert ist auch bei diesen Netzteil sowohl der
Kühlkörper als auch die 2 Längstransistoren. Man braucht sowas ja nur
mal durchzurechnen. 30V 5Amp im Kurzschlussfalle sind immerhin mehr als
150 Watt Verlustleistung.
Ralph Berres
Das sind aber meist die Einstiegsmodelle dieser Firmen, die oft nur
zugekauft sind. Bei den teureren Modellen die noch selbst von den Firmen
entwickelt und gefertigt werden, ist dieses Problem lange nicht so
ausgeprägt.
> ausgeprägt.
Genau das meine ich: den guten Namen zur Erzielung höherer Preise
einzusetzen und dann drinnen nur Schrott einbauen.
Gut, der Markt ist vielschichtig und nicht jeder DSO-Besitzer sucht nach
dem Higgs-Teilchen.
Dennoch: Steinway hat auch "billigere" Sachen im Angebot, doch die
tragen dann auch einen anderen Namen: Boston etc.
Und im übrigen: Die Chinesen rechnen ja damit, dass die Leute das Zeugs
billig kaufen und NICHT reklamieren.
Daher ist es nur zu empfehlen, die Geräte unter Vollleistung
kurzzuschließen- wenn es lt. Anleitung erlaubt ist.
Wenn die mal 100 - 200 abgerauchte Netzteile zurückgenommen haben,
werden sie entweder die Specs ändern oder die Geräte.
Ich kauf mir gerne mal nen billigen Gürtel für 5 oder 10 euro. Die
Rechnung hebe ich aber sorgfältig auf. Nach ca. 3 Monaten platzt die
obere Lackschicht vom Leder im Bereich der Schnalle ab.... nix wie hin
hin den Laden und das Geld zurück...
Wenn wir Kunden den Schrott systematisch reklamieren, wird das mit dem
Xport-Weltmeister China bald eine Ende finden.
von Beachboy (Gast)
Wer ist denn WIR? Das bist Du, das ist Ralph und das bin ich. Und wir
sind eine aussterbende Minderheit.
Kürzlich, bei der Diskussion über Skopes sieht man doch, dass Abstürze
von Meßgeräten klaglos akzeptiert werden. Zugesagte Eigenschaften werden
doch garnicht mehr eingefordert.
@Mayer
Du mußt einen Kompromiss finden, zwischen Häufigkeit der Benutzung,
Qualität der Ausgangsspannungen und dem Preis. Welche Spannungen und
welche Ströme brauchst Du?
30V und 20A, wie in Deinem obigen Link, würde ich für
Elektronikschaltungen überhaupt nicht nehmen wollen. Im Zweifelsfall
wird Dir nämlich Deine Schaltung mit 600VA gegrillt. An dem Gerät würde
mich auch stören, dass die Ausgangsspannung nicht ab 0V einstellbar ist.
Schaltnetzteile können mit hoher Leistung bei wenig Gewicht und hohem
Wirkungsgrad glänzen. Die Ausgangsspannung ist entweder geerdet oder es
gibt einen Ableitstrom gegen Erde, der Logikschaltungen schnell
zerstören kann. Für saubere Netztrennung und wenig Störungen braucht man
dann doch einen Netztrafo.
Der Ausgangsstrom sollte ab 0.00A einstellbar sein und bei Überlast auf
Konstantstrom gehen und den Strom nicht runterreglen, um Wärme zu
vermeiden. Andernfalls kann es zu Schwingungen mit der angeschlossenen
Last kommen, oder die Last läßt sich erst garnicht einschalten.
Ich habe hier ein EA-PS2032-05, was sich Labornetzgerät nennt. Steht EA
drauf, ist China drin! Für rund 250,-- erfüllt es aber nur die
Mindestansprüche: keine Fühlerleitungen, Strommessung erst ab 10mA. Die
Drehregler für Strom und Spannung können unabsichtlich verdreht werden,
sodaß zuvor eingestelle 5V/0,2A beim nächsten Einschalten verstellt sein
können.
Aber es hat einen dicken Netztrafo, dicken Kühlkörper mit Lüfter und
Relaisumschaltung für untere Spannungen und Kurzschluß. Sobald ich
Logikschaltungen damit betreibe, habe ich in der Regel noch einen
Linear- oder Schaltregler nachgeschaltet. Direkt betreibe ich damit
Logikschaltungen nur ausnahmsweise mit spitzen Fingern.
ja, leider. "Wir" sollten aber auch unseren Freunden davon berichten und
sie auffordern, minderwerte Ware nicht einfach wegzuwerfen sondern
wieder zurückzubringen.
Wenn schon das Messgerät abstürzt ist Hopfen und Malz verloren.
> können.
Sieht doch nicht übel aus. In de BA (Conrad) steht zu den Geräten
"Die Geräte können als Konstantspannungsquelle mit Strombegrenzung
oder als Konstantstromquelle mit Spannungsbegrenzung eingesetzt
werden. Strom und Spannung sind kontinuierlich von 0 bis zum Nennwert
einstellbar."
Wir wollen so ein Teil für die Schule anschaffen und z. B. als
Konstantstromquelle verwenden, wenn wir den Versuch mit zwei parallelen
Leitern machen oder mit der Leiterschaukel.
Die alten Phywe-Würfel (deren Gleichspannungsqualität übrigens jeder
Beschreibunbg spottet) benötigen eine zusätzliche Beschaltung, damit der
Maximalstrom nicht überschritten wird. Immerhin haben sie eine
Thermosicherung. Die Teile gibt es immer noch - für 800 Euro im
Ganzmetallgehäuse.
Dass andere Vorhaben andere Netzgeräte erfordern ist auch klar. An der
Uni hatten wir es mit supraleitenden Magneten zu tun, die mit 200 A zu
versorgen waren, bei U = 0 V (oder was halt an den normalleitenden
Zuleitungen abfällt).
Die Stromversorgung hierzu stammte m.W. von HP und lag im Bereich von
50000 DM.
von Beachboy (Gast)
Gelegentlich nehme ich es, um Kurzschlüsse zu suchen: 0,2V und 2A
einstellen und dann mit einem Multimeter die Potentiale auf der Platine
testen. Bei höherem Strom kann man damit auch Feinschlüsse entfernen,
ohne Halbleiterstrukturen zu zerstören ;-)
Der Preis ist ja sogar gesunken; der Blaue Riese markiert ja eigentlich
immer die Preisobergrenze.
Ein wichtiger Punkt war mir auch, dass es oben keine Lüftungsschlitze
gibt und nichts hineinfallen kann.
