Forum: Platinen Lötlack - SK10 klebrig? Oder doch lieber Bungard?
von Marc B. (drakenfly)
Hallo Leute!
Ich bin auf einen alten Beitrag gestoßen, in dem es um Lötlack ging.
Dieser ist jedoch älter als 6 Monate, und ich solle doch bitte einen
neuen Beitrag dazu erfassen, deshalb tu ich das jetzt mal.
Man liest ja immer, dass der SK10 Lötlack
(http://www.conrad.at/ce/de/product/813907/LOeTLACK-SK10-200ML/SHOP_AREA_19753&promotionareaSearchDetail=005)
ja etwas kleben soll. Ich habe hier
http://thinksilicon.de/15/Platinen-selber-aetzen.html gelesen, dass ein
leichtes Kleben immer erhalten werden bleibt? Stimmt das?
Die Platine soll portable sein, sie wird also nirgends eingebaut.
Deshalb sollte das auch wirklich passen...
Ich würde mir auch folgenden Lötlack
http://www.conrad.at/ce/de/product/531705/LOeTLACK-GRUeN-SPRAY-150ML/SHOP_AREA_37399&promotionareaSearchDetail=005
hier kaufen. Eine grüne Schutzschicht würde da auch sehr gut auf die
Platte passen ...
Habt ihr mit dem hier schon Erfahrungen gemacht? Was könnt ihr mir
raten?
Meine Platten kaufe ich übrigens auch von Bungard, ich schätze mal, dass
die Platte daher sehr "kompatibel" mit dem Lötlack von Bungard sein
wird, wenn man das denn so sagen kann...?
Vielen Dank im Vorraus!
Lg Marc
von Tishima (Gast)
Hallo!
Ich habe vor kurzem Lötlack SK10 verarbeitet und, wenn man die Platinen
ca. 30-60 min im Backofen bei 50 Grad Celsius erwärmt bzw. trocknet,
tritt dieser leichte Baxeffekt nicht mehr auf, wie es bei
Luftgetrockneten Platinen kennt.
Mit den anderen Lacken habe ich noch nicht gearbeitet.
gruß,
Bjoern
Okay, vielen Dank für den Hinweis!
Ich schätze mal, Sie haben vor dem Aufbringen des Lackes die Löcher
gebohrt, oder?
Lg Marc
von MaWin (Gast)
> Lötlack
Wozu meinst du denn, Lötlack zu brauchen ?
Um die Platine und vor allem die Leiterbahnen vor Korrosion zu schützen.
Aber auch, damit sie sich etwas besser anfühlt, wenn man sie in Händen
hält.
Lg Marc
von MaWin (Gast)
Super. Blei und Kupfer korrodiert nicht, sondern bildet nur eine
Passivierungsschicht.
> hält.
Schön klebig, gelle.
Vergiss Lötlack. Nach dem Löten ist er nutzlos.
von Klaus D. (kolisson)
vielleicht hilft dir ja Plastikspray wie z.B.
Teslanol T7 Uniplast, 200 ml, Schutzlack Plastikspray
Klarer Schutzlack zum Versiegeln und Isolierenvon gedruckten
Schaltungen, Spulen, und sonstigen elektronischen Bauelementen und
elektrischen Anlagen. .
Gruss K
von Daniel (Gast)
Plastikspray eignet sich hier wesentlich besser. Gibt's bei Reichelt
recht günstig von CRC-Industries. Heißt afair Plastik 70 und trocknet
sehr fest und hübsch. Den Urethanlack habe ich noch nicht ausprobiert.
Aber warum benutzt du nicht einfach Lötstopplaminat von Bungard? Falls
du öfters eigene Geräte baust, lohnt sich vielleicht die Anschaffung der
dazu benötigten Geräte (Laminiergerät und Pizzaofen, UV-Belichter hast
du ja wohl schon). Macht am Anfang vielleicht 50€ und etwas Übung, dann
sieht das richtig professionell aus.
Wenn du nur selten eine Platine brauchst, dann kannst du sie ja bei
HAKA-LP (Qualität hervorragend und im Zwillingsangebot sehr günstig),
Seeedstudio (Zehnerauflage sehr günstig aber gut aus China) oder Bilex
(billig, deshalb Qualität nicht so berauschend) in Auftrag geben und mit
Lötstopplack versehen lassen.
Ich rede hier nicht von chemischer Korrosion. Ich weiß sehr wohl, dass
diese Metalle eine Passivierungsschicht bilden, immerhin werde ich als
Chemiker ausgebildet.
Ich meinte viel mehr mechanische Einwirkungen!
>> hält.
Okay, werd ich machen.
Ich werde wohl doch zum Plastikspray greifen, ich habe hier noch ein
paar alte Ätz-Versuche rumliegen. Da kann ich das alles erst mal testen.
Danke für die Tipps!
Lg Marc
von Herbert (Gast)
Von wegen.Lötlack schütz auch gut vor Korrosion braucht allerdings sehr
lange bis er staubtrocken ist.Dafür ist er mit Spiritus komplett
ablösbar.Gut bei einer Reparatur.Das Plastikspray geht nimmer ab.Zwar
lässt sich mit dem Kolben immmer was bruzzeln aber schaut danach
besch...aus.
von MaWin (Gast)
Und dazu ein Lack (egal ob Lötlack oder Plastik) ?
Vergiss es, bau ein Gehäuse.
von Maren (Gast)
Hallo, ich habe hier im Forum ein Paar Infos zu dem Lötlack SK 10 von
Kontaktchemie gesucht und schon einige hilfreiche Hinweise gefunden.
Meine Platine soll fast ausschließlich mit SMD-Bauteilen (TQFP64, 1206
etc...) bestückt werden. Dazu meine Frage:
Wenn ich vor dem Löten die Platine mit Aceton reinige und völlig trocken
mit Lötlack einsprühe; wird die Lötbarkeit verschlechtert, wenn ich die
Platine im Ofen bei 50°C trockne?
Es wurde gesagt, dass man den Lack nach dem Bestücken mit Ethanol wieder
entfernen kann um die Platine mit Plastic-Spray zu besprühen. Schadet
das nicht den SMD-Bauteilen, wenn ich sie mit Spiritus abreibe? Kann
sich da nichts ablösen? Die Widerstabdspads sind ja teilweise auch mit
dem Gehäuse verklebt...
von Pascal H. (pase-h)
Maren schrieb:
> Widerstabdspads
Was bitteschön sind Widerstabdspads?
Mfg
von Maren (Gast)
ups, ich meine Widerstandspads, die Kontaktflächen an den
1206-Widerständen.
Keine Angst. Mit Spiritus kannst du wenig falsch machen. Nimm aber kein
Aceton!
von Maren (Gast)
Aceton nehme ich bisher nur, um nach dem Ätzen den verbleibenden
Fotolack abzubekommen. Viele machen das ja mit erneutem Belichten und
entwickeln. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was da besser dran ist,
als das mit einem Lappen und Aceton abzuwischen??
Aber ich kann wirklich alle SMD-Bauteile (auch µC's) mit Spiritus
abwischen um den Lötlack abzubekommen????
Wenn dir 30 Jahre Elektronikerfahrung reichen, JA!
Mag sein, daß bei allerbilligsten Ramsch aus China mal die Beschriftung
abgeht.
von Herbert (Gast)
Also ich habe noch nie Sk 10 benutzt um eine bessere Lötbarkeit zu
erzielen sondern um nach einem normalen Löten mit Flußmittelzinn und
nach einer Reinigung mit Spiridus ,besser Reinigungsbenzin plus
Zahnbürste die platine alternativ zu Platikspray zu
versiegeln.Plastikspray ist so gut wie endgülig und Reparaturlöten ist
kaum durchfürbar bzw. schaut besch.... aus.Sk10 als Schutzlack geht
immer wieder mit Spiridus ab.Also falls mal was kaputt gehen
sollte....kein Prob.
Mit Aceton kann man eine Leiterplatte vor der Bestückung reinigen falls
man zb.chem.verzinnen will was die Lötbarkeit verbessert.Sind mal
Bauteile drauf muß man obacht geben da das Aceton manche Kunststoffe
angreift.
von Maren (Gast)
Wo ist denn der Unterschied, wenn ich nach dem Ätzen den Rest-Fotolack
belichte und wieder entwickle oder einfach mit Aceton abwische?
von Herbert (Gast)
Was machste lieber? Musst ja gar nicht mal den Belichter anschmeissen
...leg das in die Sonne ;-) und geh Kaffee trinken.Danach Entwickler und
fertig.
Vermutlich ist Entwickler billiger als Aceton.Nagellackentferner ist
dafür aber nicht geeignet weil da noch störende Zusätze drinnen sind
von clownpeniѕ.furz (Gast)
LOL "damit sichs besser anfühlt" ... dann sprüh doch deine Alte damit
ein :D
Ich stimme hier wie immer MaWin bei. Kupfer korrodiert nicht, sondern
bildet eine Patina. Genauso wie Alu. Nur sieht man die bei Alu nicht,
weil sie durchsichtig ist.
Es gibt schon Honks in diesem Hobby ...
von Herbert (Gast)
> bildet eine Patina.
...oder Grünspan.;-(.Ein altes Sprichwort sagt:Zeig mir deine
Leiterplatten und ich sage dir wie du wohnst.;-)
von Old P. (Gast)
Na denne ich auch mal....
Ich habe vor einigen Wochen einen Netzwerktester (NWT502m von DL1ALT)
nachgebaut. Dabei sind viele SMD (0603 bis 1210) aber auch der DDS mit
0.5er Pinabstand zu verlöten. Mein Bastelkumpel, der mit die Platine
gemacht hatte, meinte es gut und hat "Lötlack" aufgesprüht. Das war eine
einzige Katastrophe, nach einigen Basteltagen sah die klebrige Platine
aus wie Sau. Ich habe das Geraffel dann mit Spiritus abgewaschen und wie
immer ohne irgendwas weiter gelötet. Also das Zeugs kommt mir auf keine
Platine. Gut, mit "Einbrennen" habe ich noch nicht versucht, aber warum?
Der eigentliche Sinn von diesem Zeugs soll ja die bessere Lötbarkeit
sein, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Als nachträglicher Schutz
scheint mir das auch nicht zu taugen. Dann doch lieber den Purethanlack,
wenn man wirklich mal eine Reparaturlötung machen muss, geht das halt
genauso gut oder schlecht, wie bei einer industrieellen Platine. Etwas
kratzen und gut ist.
Und übrigens, sowohl den Lötlackdreck als auch die Flussmittelreste
wäscht man nur mit Spiritus ab. Aceton und irgendeijn Benzin haben da
nichts zu suchen. Spiritus ist ganz normaler Alkohol (ok etwas giftig)
und greift nichts, aber auch garnichts an. Benzin und erst recht Aceton
greifen sehr viele Kunststoffe, also Bauteile sehr agressiv an. Auch der
verbliebene Fotolack geht mit Spiritus ruck-zuck ab. Aceton habe ich
zwar auch stehen, doch das nur, wenn irgendwas wirklich fettfrei werden
soll (z. zum versilbern)
Old-Papa
von mjpdx (Gast)
Was ist los?
Lötlack ist grandios!
Ich verwende "sk10" .
Einbrennen? Einfach trocken lassen, und   nicht zu viel   drauf sprühen.
Hatte noch nie Probleme damit.
Damit lässt es sich sehr gut löten und das Kupfer oxidiert nicht.
Habe grade eine in der Hand, gestern gelötet. Staubtrocken! Den Lack
lasse ich natürlich drauf.
