Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarotempfindliche Kamera
von M.S. (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einer Kamera, die empfindlich im nahen
Infrarot ist. Auflösung ist nicht so wichtig, das Interface eigentlich
auch nicht. Ist für ein Experiment. Hat jemand Erfahrungen mit
Infrarotkameras?
> Infrarot ist.
Ein Bisschen ist das eigentlich fast jede, wenn nicht durch spezielle
Filter das IR-Licht ausgeblendet wird. Nimm mal eine möglichst billige
Web-Cam und schau damit eine eingeschaltete IR-LED an.
von ZF (Gast)
Die Sensoren auf Siliziumbasis, welche in normelan Kameras verbaut sind,
sind bis etwa 1100nm empfindlich. Mehr geht mit Silizium nicht. Reicht
dir das? In vielen Kameras befindet sich allerdings ein
Infrarotsperrfilter vor dem Sensor, damit der Infrarotanteil im normalen
Licht das Bild nicht matschig werden lässt. Dieser müsste ggf.
demontiert werden. Für einen einfachen Test kannst du die Sendediode
eine IR-Fernbedienung beim drücken einer Taste fotografieren. Die Dioden
liegen oft um 880nm oder 950nm.
von Thomas E. (thomase)
> Infrarotkameras?
Definiere Infrarotkamera.
Jede Kamera kann Infrarotlicht "sehen". Da brauchst du nur mal eine
IR-FB vor dein Handy zu halten.
Es gibt aber auch Wärmebildkameras. Die sind allerdings preislich
jenseits von Gut und Böse.
mfg.
Hat er doch:
> im nahen Infrarot ist.
von Reinhard Kern (Gast)
> Infrarotkameras?
die meisten Kameras sind IR-Empfindlich (sofern es nicht ausgefiltert
wird), bei der hier steht es auch ausdrücklich adbei:
http://www.amazon.de/Reekin-Infrarot-Webcam-CoolEye-Glaslinse/dp/B003BFL1LS
Gruss Reinhard
von M.S. (Gast)
Das mit den Webcams ist mir schon bekannt. Die Frage war eben, ob jemand
schon Erfahrungen damit hat, z.B. eine wirklich brauchbare Webcam wo man
den IR-Filter einfach entfernen kann. Das Teil von Reekin klingt nicht
sehr vertrauenerweckend, da sämtliche Spezifikationen fehlen und
Driverless eigentlich selbstverständlich ist.
von JojoS (Gast)
Die Farbfilter stören auch nur für NIR, diese S/W Kameras z.B. von
Pollin sind besser:
http://www.pollin.de/shop/p/ODk2OTE5/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras.html?ts=0
Da ist auch ein Modul mit eingebauten IR Dioden dabei. Schnittstelle ist
analog, aber einen USB Grabber kriegt man da auch für 15€.
von M.S. (Gast)
Ich muss das Zeug nicht auf dem PC anzeigen lassen, ein anderer Monitor
reicht da... Welche S/W Kamera arbeitet besonders gut bei schlechten
Lichtverhältnissen bzw. eben im Infrarotbereich?
von Oliver S. (phetty)
Ich habe mal vor ein paar Jahren aus einer alten Digitalkamera den
IR-Filter ausgebaut und statt dessen einen Fitzel von einem geschwärzten
Negativfilm eingelegt.
Hier ist eine Anleitung:
http://geektechnique.org/projectlab/254/how-to-turn-a-digital-camera-into-an-ir-camera
von oszi40 (Gast)
Es gab schon Berichte, wonach Leute normale Kameras umgebaut haben.
G*ogle könnte helfen. Frage bleibt, ob sie für das gewünschte
Spektrum/Anwendung empfindlich genug sind. Die Optik muß bei Infrarot
etwas nachgestellt werden.
von JojoS (Gast)
lichtempfindlicher sind CCDs,
http://www.pollin.de/shop/dt/NzI4OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/S_W_Ueberwachungskamera_206.html
Da sind Objektive drin die sich wechseln lassen. Nur CCDs sind halt
teuerer als die billigen CMOS Sensoren.
von M.S. (Gast)
Eine kleine frage noch: Wie "dunkel" kann ich mir
Mindestbeleuchtung 0,2 Lux
vorstellen?
