Hallo, ich habe eine Anfängerfrage bzw. Verständnisfrage. Ich betrachte einen Stromkreis mit einer Spannungsquelle und einem bzw. mehreren Verbrauchern. Ein Kabel bzw. ein Leiter in diesem Stromkreis weist einen großen Widerstand auf. Was bedeutet das, wie wirkt sich das aufs Verhalten der Schaltung aus? Wird meine Spannungsquelle dann mehr belastet? Zum Beispiel ein Handy. Der Akku hat Kontaktschwierigkeiten. Um den sicheren Kontakt herzustellen, fummel ich einen hochohmigen Leiter zwischen Akku und Anschlussstelle. Was bedeutet das für das Handy/Akku? Ist für euch mit Sicherheit eine simple Frage und ich würde mich freuen wenn mir diese jemand beantwortet. Ich selbst komme nicht aus dem Elektronikbereich - Aber es interessiert mich halt :-) Danke, viele Grüße Günther
Ein hochohmiger Leiter ? Welches Material hattest du dabei im Kopf ?
Die Spannung am Verbraucher und der Stromfluss sinken. Die Quelle wird weniger belastet. Allerding kann dein Verbraucher unter Umständen nicht mehr richtig arbeiten, zum Beispiel wird eine Glühlampe dunkler.
Anfänger schrieb: > Der Akku hat Kontaktschwierigkeiten. Um den > sicheren Kontakt herzustellen, fummel ich einen hochohmigen Leiter > zwischen Akku und Anschlussstelle. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Du tun solltest. Kontaktschwierigkeiten sind nämlich u.a. in einer zu hochohmigen Verbindung zu finden. Du willst einen niederohmigen Leiter verwenden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Du willst einen niederohmigen Leiter verwenden. Leiter sind eigentlich meistens niederohmig, oder :-) Die hochohmigen nennt man Widerstände.
Oder Isolatoren, wenn sie nur hochohmig genug sind.
Anfänger schrieb: > Zum Beispiel ein Handy. Der Akku hat Kontaktschwierigkeiten. Um den > sicheren Kontakt herzustellen, fummel ich einen hochohmigen Leiter > zwischen Akku und Anschlussstelle. Besser wäre wohl, die Kontakte zu reinigen. > Was bedeutet das für das Handy/Akku? Das Handy meldet früher "Akku leer", weil es nicht die gesamte Akkuspannung sieht...
