Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeit messen im Sleep
von Martin S. (drunkenmunky)
ich verwende einen PIC12F1822 mit internem Takt. Ich wache mit Hilfe des
WDT jede Sekunde auf. Alle 20 Sekunden will ich etwas zusätliches
ausführen. Wie mache ich das am besten?
Soll ich mit einer Variable zählen, wie oft er aufgewacht ist?
von counter (Gast)
klingt doch gut.
Ist leider nur nicht sehr genau.
Laut Datenblatt sind es z.B. 2s und ich messe 2,26s.
Aber da wird man nicht viel machen können, oder?
von Timmo H. (masterfx)
"The Low-Frequency Internal Oscillator (LFINTOSC) is
an uncalibrated 31 kHz internal clock source"
Allzu hohe Genauigkeit kann man also nicht erwarten
von Peter D. (peda)
Für Genauigkeit brauchst Du einen Quarz.
Viele MCs gestatten den Anschluß eines Uhrenquarz (32kHz) an einen
Timer.
Wird der CPU-Takt abgeschaltet, ist der Strombedarf <1µA.
Peter
von usuru (Gast)
Du kannst einen 32.768 Quarz an den timer1 anschliessen, der läuft auch
im Sleep weiter und weckt den µC beim Überlauf auf (die
interrupt-enable-flags müssen hierzu gesetzt sein, auch wenn Du keinen
Interrupt willst, sondern den µC nur aufwecken willst)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Martin S. schrieb:
> Hallo,
Das wird ungenau. Wenn du 20ms schläfst und dann eine etwas ausführst,
unterschlägst du die Zeit, um diese Aufgabe zu bearbeiten, da dauert ja
auch >100µs.
Mehr zum Thema AVR - Die genaue Sekunde / RTC
von usuru (Gast)
er keinen AVR sondern einen PIC, da laufen die Timer anders
danke für die Antworten.
klar die Programmablaufzeit verfälscht es noch zusätzlich. Aber diese
ist bestimmt < 1ms, so dass es nicht gravierend ist.
Bei dieser Anwendung muss es nicht sehr genau sein. Also leb ich damit.
Jetzt weiß ich zumindest, wie ich es machen muß, wenn ich es genauer
haben will.
Danke
von usuru (Gast)
wenn Du genau 1 sec haben willt, dann nimm einen 32768-Quarz an den
timer1, stell den Prescaler für den timer1 auf 1:2 und lass den timer1
frei durchlaufen ohne die Timer-Register zu setzen, das sind dann 32768
x 2 / 65536 = 1 sec ... Der PIC wacht dann genau alle 1 sec auf
von Thomas E. (thomase)
> auch >100µs.
Quatsch!
Der Timer läuft in dieser weiter.
mfg.
