Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor wird sehr heiß
von Sahra N. (sahra_nana)
hallo,
ich habe einen Schrittmotor von Nanotec(SPG1518M0504-102)mit den Daten:
Spg:5 V
Strom/Phase: 0,5A
den habe ich mit einem Strom von 0,2 bis 0,5 betrieben, aber der Motor
wird sehr heiß? warum???????????????????
wäre sehr dankbar auf eure Antwort.
danke
VG
Sahra
von oszi40 (Gast)
Wenn er nicht benutzt wird, reicht ein kleinerer Haltestrom.
von Babbel (Gast)
Schrittmotoren werden allgemein natürlich warm, auch im Stillstand. Denn
sie ziehen ja auch den Haltestrom. Das einer aber sehr heiß wird, läßt
auf eine mögliche falsche Verschaltung der Phasen schließen.
Kontrolliere das zunächst einmal.
> wird sehr heiß?
Welche Betriebsart hast du? Konstantstrom oder -spannung?
Elektrische Leistung in der Spule (P=U*I)...
Lothar Miller schrieb:
>> wird sehr heiß?
spannung mit einem R=1 ohm.
