Forum: Compiler & IDEs Wie herausfinden ob an der EEPROM ein String ist?
Autor: AVRli (Gast)
ich möchte gerne wissen ob ein bestimmter Bereich im EEPROM einen String
enthält. Dazu habe ich mir eine Unterfunktion geschrieben die auch auf
den ersten Blick funktioniert aber der Compiler meckert mich nun mit:
"test.c:2841: warning: pointer targets in passing argument 1 of
'chk_eep_str' differ in signedness
an.
Da ich nun gelernt habe der Compiler hat immer recht oder mit anderen
Worten, nimm auch die Warnungen ernst, würde mich interessieren was
ich übersehen habe / wie man es richtig macht.
Die Funktion ist diese:
uint8_t chk_eep_str(const uint8_t *eepstr)
  char chr;
  chr = eeprom_read_byte(eepstr);
    if ((chr != 0) && (chr != 255)) return 1;
  else return 0;
...der Aufruf erfolgt mit...
if ( chk_eep_str(eep_buf[p+i].name) ) {
  lcd_eep_string(eep_buf[p+i].name);
else
  lcd_string("leer");
Danke falls sich das einer ansieht... ;-)
Gruß AVRli...
Autor: Ohm (Gast)
Ohne Gewähr: Laut Funktionsdefinition zeigt der Pointer auf einen
unsigned, der übergebene Wert ist aber signed.
Autor: Volker Zabe (vza)
Wie ist .name definiert ?
Autor: AVRli (Gast)
Als char wie ich gerade sehen... :-(
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der AVR-GCC ist ziemlich pingelig.
Stringpointer akzeptiert er nur als (char*) oder (void*).
Alles andere meckert er an, auch (int8_t*).
Am besten alles nach (void*) casten, dann gibt er Ruh.
Peter
Autor: AVRli (Gast)
So ist erstmal Ruhe...
uint8_t chk_eep_str(const char *eepstr)
  char chr;
  else return 0;
Also ich tu mich echt schwer mit den Zeigern und dem "casten" ich hab
einfach noch nicht kapiert was man damit genau macht.
Danke an alle!!!
Gruß AVRli...
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Zu Recht.
Alle anderen Typen wären auch falsch.
Oder halt gleich den richtigen Typ verwenden. Es ist schon Absicht, daß
es in C typisierte Zeiger gibt.
Dann solltest du es auch nicht leichtfertig einsetzen, denn damit kann
man ziemlichen Mist produzieren, wenn man es falsch einsetzt. Du wirst
allerdings nicht drum herum kommen, dir das mal genauer anzusehen.
Autor: AVRli (Gast)
Gut was ein Zeiger ist, ist mir klar. Warum man den nimmt ist auch klar.
Nur wann castet man nun??? Was ist das "casten"? fragendgucken
Gruß AVRli
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn absolut gar nicht anders geht.
Casts sind Waffen und dementsprechend spärlich und überlegt sollte man
sie auch einsetzen.
Wenn man dem Compiler ein X für ein U vormachen will (hier in diesem
speziellen Fall des Umcastens eines Pointers).
An dieser Stelle bedeutet der Cast:
"Lieber Compiler. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob dort im Speicher
das und das liegen würde. Ja, ich weiß, das es das nicht tut, aber tun
wir halt einfach mal so. Also halt die Klappe und mach es einfach!"
Aber, wie es halt manschmal so ist, ein Esel wird nicht deswegen zum
Pferd, weil man ihn Pferd nennt.
Du solltest dir das wilde Mischen von
  uint8_t
  int8_t
  char
abgewöhnen. Auch wenn alle 3 Datentypen letztendlich in einem Byte im
Speicher münden, so sind sie doch verschiedene Dinge. Die einen sind mit
Vorzeichen, die anderen ohne. Ob ein char ein Vorzeichen hat oder nicht,
entscheidet eine Einstellung im Compiler. Es ist daher vernünftig,
diesen Datentyp auch extra zu sehen
   char        für alles was Stringverarbeitung bedeutet. Also
               überall wo es um Texte geht
   int8_t      ein kleiner Integer mit Vorzeichen (also zum rechnen!)
   uint8_t     ein kleiner Integer ohne Vorzeichen
               auch zum rechnen, aber diesmal ohne Vorzeichen.
               Vulgo: Ein Byte
verwende die Datentypen in diesem Sinne und du wirst weniger Ärger
haben.
Deine Funktion chk_eep_str behauptet von sich, dass sie überprüft ob im
Speicher ein String liegt. Ergo - Textverarbeitung. Also ist der
angemessene Datentyp dafür ein
Autor: AVRli (Gast)
Besten Dank für die ausführlich Erklärung und ja ich bin überzeugt, ich
werde mir das "wilde Mischen" abgewöhnen!!! :-D
Gruß AVRli...
