hallo, ich will wiessen die Reaktionszeit von der IC XR2206 , in Datenblatt steht nicht. hat jemand bitte Ahnung wie viel beträgt? danke im voraus
Er will sicher wissen, wie schnell die Frequenz der Steuerspannung folgt. Es gab Zeiten, da hat man das einfach ausprobiert...
Hi >Er will sicher wissen, wie schnell die Frequenz der Steuerspannung >folgt. Es gab Zeiten, da hat man das einfach ausprobiert... Dumm ist aber, das der XR2206 gar keine Steuerspannung hat. MfG Spess
ich brauche eine Funktionsgenerator mit XR2206, um ein Sinusförmigen Signal am Ausgang zu erhaltenam Eingang des Generators habe ich 0v-10v. wenn ich die Spannung ändere wie reagiert die Frequenz der Sinusförmigen Signal am Ausgang(schnell oder ...).,
sonia schrieb: > ich will wiessen die Reaktionszeit von der IC XR2206 , in Datenblatt > steht nicht. Richtig, sonia, hat der Hersteller nicht spezifiziert. Aber Du kannst selbst die Zeit ausrechnen bis zum nächsten Flankenwechsel. Denn der XR2206 lädt einen Kondensator um mit Konstantstrom, abhängig von der Steuerspannung. Änderung der Steuerspannung ändert die Aufladung. Sofort, im Vergleich zur Periodenzeit. Ciao Wolfgang Horn
Hi >Eingang des Generators habe ich 0v-10v. >wenn ich die Spannung ändere wie reagiert die Frequenz der Sinusförmigen >Signal am Ausgang(schnell oder ...)., Das geht nicht so einfach. Der XR2206 ist stromgesteuert . MfG Spess
Spess53 schrieb: > Dumm ist aber, das der XR2206 gar keine Steuerspannung hat. Die gibt ja man auch von außen drauf...wenn man will. :) (Sweep Anwendung z.B.)
sonia schrieb: > ich brauche eine Funktionsgenerator mit XR2206, um ein Sinusförmigen > > Signal am Ausgang zu erhaltenam Eingang des Generators habe ich 0v-10v. > > wenn ich die Spannung ändere wie reagiert die Frequenz der Sinusförmigen > > Signal am Ausgang(schnell oder ...)., Die Frequenz des XR2206 ändert sich linear mit dem Strom den man dem XR2206 am Steuereingang entnimmt. Man braucht also eine steuerbare Konstantstromsenke. Wenn die Spannung an dem Steuereingang ca 3,2 V überschreitet reist die Schwingung am Ausgang augenblicklich ab. Was verstshet su unter schnell reagieren? Die Reaktionszeit in usek kann ich dir auch nicht sagen, sie ist auf jeden Fall sehr kurz. Mit diesem IC hat man früher bei RTTY ( Funkfernschreiben ) und später bei Packetradio Frequenzumtastung gemacht. Das war schon ziemlich schnell. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Die Reaktionszeit in usek kann ich dir auch nicht sagen, sie ist auf > jeden Fall sehr kurz. Der FSK-Eingang wirkt offenbar ab der nächsten Periode des VCOs. Da die Strom-Modulation in die gleichen Stufen geht ist davon auszugehen, dass das dort ebenfalls "augenblicklich" ist, d. h. die Reaktionszeit liegt im Bereich t = 1/f.
Durch den Steuerstrom wird die Steigung des Dreiecks bestimmt. Das wirkt sich praktisch sofort auf die Frequenz aus. Da ist nach dem internen Schaltplan auch nicht mal ein Stromspiegel zwischen - da ist also auch intern nicht mit einer wesentlichen Verzögerung zu rechnen. Als obere Grenze für die Verzögerung kann man z.B. die maximale Frequenz des ICs herranziehen - die Verzögerung wird also unter 1 µs bleiben.
Eine Änderung der Steuerspannung, welche in der Außenbeschaltung in eine Stromänderung umgewandelt werden muss, ändert die Frequenz sofort (instantan - schönes Wort). Das ist, wie wenn man bei einer DDS das Frequenzwort ändert. Ab diesem Zeitpunkt, also auch mitten in der Schwingung, ändert sich die Frequenz. Ich würde dem Vorschlag folgen, die Steuerspannung auf den ADC eines µC zu legen und damit eine DDS zu betreiben. Einfach, linear (oder auf Wunsch auch anders), wiederholbar. Suche nach Jespers "poor man's dds".
