Hallo Leute ! Wie kann ich am besten eine Wasserstandsmeldung erreichen ? Ich will in einem kleinen behälter, bei einen gewissen Wasserstand ein Alarmsignal wahrnehmen,... wie mach ich das am besten ? Welche Sensoren gibts da ? Konkret gehts um eine Kaffeemaschine, damit ich nicht immer wasser nachfüllen muss ! Grüße, alex
Mache dir eine platine die folgendermassen aussieht: 1234567 ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| |||||| ||||| <--------Wasserstand |||| ||| || wenn nun das Wasser leer ist, dann haben die Leiterbahnen keinen kontakt. wenn nun des wasserstand so hoch wie die markierung ist, dann haben die leiterbahnen 1-5 kontakt (natürlich kein direkten, aber einen geringeren widerstand) Verstanden ? wenn nicht erklär ichs nochmal genauer. MfG
Hi ! Danke an das dachte ich eh auch schon, nur eine frage hab ich zu dem noch, durch die spannung die dann im wasser anliegt bzw. fliest, entstehen da irgendwelche reaktionen im wasser ? Kann das die Maschine schädigen ? mfg alex
kling nach einer Senseo Kaffe Maschine... da nervt es mich auch schon immer selber wasser nachzugeben... (nach 4 Tassen)
Hallo, Dieser geringe Strom kann fast keine Reaktionen auslösen, es kann natürlich Elekrolyse stattfinden, aber ist erstens der entstehende Wasserstoff und Sauerstoff nicht giftig und zweitens entsteht nur extremm wenig davon.(Keine Explosionsgefahr:)). Die Kaffemaschine wird dadurch nicht geschädigt. _______________________________________________________________ ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ¯ÿ
hallo. wie sieht's hier mit der oxidation bzw. den kalkablagerungen auf den leiterbahnen aus? ich befürchte, irgendwann dürfte gar nix mehr gehen. alternative: fertiger schwimmerschalter (z.b. bei reichelt für vierfünfunneunzich) oder ein selbstgebastelter pegelmesser (z.b. mit magnet+schwimmer und reedkontakt) gruß michael
Wasserstandsindikation mit elektrischer Leitfähigkeit immer mit Wechselstrom. Sonst kann es Probleme mit der Leitfähigkeit geben (Korrosion der Kontakte z.B.). Dann funktioniert die ganze Schaltung nicht mehr zuverlässig.
Hi Leute Das ist ja eine tolle Methode, Simon. Häng ich dann einfach an Leitung 1 12 V Wechselstrom? Bei den Eingängen muss ich dann noch jeweils die negative Halbwelle abschneiden und die Spannung auf max 3,3 Volt begrenzen... wie macht man das? Ich wollte das sowieso mal fragen, weil ich auch die Stromversorgung meines uCs selbst auf 3.6 Volt begrenzen wollte (für den Batteriebetrieb und als Überspannungsschutz). Ich bin Informatiker und hab von Elektrotechnik eigentlich keine Ahnung. Ganz toll wäre natürlich auch, wenn jemand ein paar Links zu weiterführender Litheratur (auf tiefem Nivau) parat hätte ;-). Gruss und vielen Dank Tom
Hallo Leute, meine Erfahrung sagt dass es kein "Überlegenes" System gibt. Die mechanische Var. mit Schwimmer ist in der feuchten Umgebung problematisch. Die Kondensatormessung ist ev. gut wenn sie sauber (langlebig)ausgeführt ist. Die hochgesetzte Diff-Drucksonde funktioniert nur eine bestimmte Zeit dann hat sich die Luft im Schlauch "verzogen". Die Einperlmessung ist nur genau wenn der Leitungswiderstand minimiert wird soll heissen: die Leitungsführung immer Bergab geht (Wassersack), die eingelassens Luft immer gleich ist und ab und zu die Leitung durchgeblasen wird. Hier scheint am sichersten eine Tauchsonde zu sein (kostet!) die direkt bis zum Grund abgesenkt wird und die Signalaufbereitung intus hat (Differenzdruckmessung mit Ausgleichsschlauch in der Leitung). Gruss an die Nachtschwärmer Kurt
Schaltung angelehnt an den Conrad Bausatz 195731 koennte hilfreich sein (Link in der Artikelbeschreibung bei conrad.de).
es gibt von Haneywell unter der Bezeichnung LL 101000 einen Liquid Level Sensor in Form einer M12er Kunststoffschraube. Diese beinhaltet eine IR-Lichtschranke mit Optik und einen OC-Ausgang.Dieser liefert ein direktes Schaltsignal je nach dem, ob sich der Sensor über oder unter Wasser befindet.
ALso das mit der Lichtschranke wird wieder einiges Kosten oder ? Der mechanische SChwimmer von Reichelt der ein Schaltsignal gibt, wenn der Wasserstand hoch genug ist, müsste doch reichen ? Würde es probleme mit Wasser geben, würde er doch nicht für Einsatz in Wasser Verkauft werden oder ? PS. Wie steuer ich ein Magneventil an ? Das bei Conrad.at Artikelnummer 582097 hat 3 Anschlüsse, Masse, ?, ? Es soll ja standartgemüß geschlossen sein und bei Anliegen von 24V offen!? greets
Einmal Plus einmal Minus und einmal PE Mit einem Relaistreiberbaustein, oder einem Transi
mit PE wirst einfach Masse meinen schätz ich?! Plus, Minus ? Wie soll ich das verstehen, erklärung bitte g :)
Die Ventilstecker habe drei Bezeichnungen: PE Protection Earth = Erde 1 Normalerweise + 2 Normalerweise - Das normalerweise sag ich deshalb, weil es immer wieder Elektrinker gibt, die 1,2 anschlisen wie es ihnen gefällt. 1 ist in deinem Fall + und 2 Minus(Masse) PE brauchst du nicht anklemmen, wenn du nur ein zweipoliges Kabel verwendest, sonst kommt dort der gelb/grüne druff. PE braucht mann für den Betrieb von bis 50 V nicht. Bei einem 230V Ventil muss mann PE anschliesen.
ah ja das is dann klar, hab mich schon gewundert wieso überhaupt ein PE dran is obwohl das ding eh nur bis 24VDC geht :) Na gut dann schau ma mal werd mich mal dahinterklemmen :) greets, alex
Hi @all, wenn es einem nur darum geht nen Minimal & Maximalstand zu bekommen, könnte man es evtl. auch so machen. (Habe ich in einem Heizöl behälter mit 8 Messständen eingebaut) Einfach ein Leerrohr aus PVC welches unten geschlossen ist. In diesem befinden sich 8 Reed Sensoren Um das PVC Rohr ist ein Schwimmer (z.b. Styropor) an welchem ein Magnet befestigt ist. Das ganze wurde dann in die Heizölwanne Senkrecht eingelassen. Oben könnte man dann nen I2C Port IC hängen um nich etliche Kabel ziehen zu müssen. Funktioniert Prima ;) Gruß Dennis
Ich würde den Kaffee nicht trinken wollen in dem sich elektrolytisch das Kupfer aufgelöst hat. Ich hab mal sowas mit einem Blumentopf gemacht und das ist auf Dauer auch nicht gut gewesen, obschon ich zugeben muss, dass hier natürlich mehr chemische Komponenten beleitligt sind als Kupfer und Wasser. Dafür habe ich für sowas mal eine sehr elegante Lösung für die Füllstandsmessug in einem Tanklastzug gesehen. Dabei wird über einen Lautsprecher eine Frequenz in den Tank eingespeist und die Frequenz solange angepasst, bis sich ein Resonazverhalten im Tank einstellte, das über ein Mikrofon gemessen wurde. Daraus wurde dann der Tankinhalt ermittelt und ich meine der Meßfehler lag bei weniger als 1%.
Ist es nicht sogar so das wenn man Genug Spannung und Strom hat, dass sich am einen Ende Wasserstoff und am anderen Ende Sauerstoff bildet ? Dürfte doch lustig sein... die explosive würze des kaffee´s Gruß Dennis
