Hallo, ich möchte mir als kleines Netzteil den "Step-Down-Schaltregler, 2 A" von ELV kaufen. In der Anleitung steht, dass der Strom begrenzt werden kann. Ich sehe jedoch kein zweites Poti. Kann ich einfach von VC eine Diode und den Spannungsabgriff des Poti schalten? Die anderen Pins des Potis an Masse und VCC. Mein größeres Problem liegt jedoch darin, dass ich bei diesem Netzteil zwar die Spannung und den Strom einstellen kann, jedoch sehe ich diese nicht. Für die Spannung ist dies relativ einfach zu realisieren, aber wie mache ich das nachträglich mit dem Strom. Ich kann doch nur den Strom über einen Shunt messen, der auch verbraucht wird. Aber ob ich nun etwas mehr eingestellt habe oder nicht, ist darüber nicht sichtbar. Wenn zu wenig Strom eingestellt ist, bricht die Spannung ein. Gibt es dafür eine Lösung oder habe ich da einen Gedankenfehler.
Naja, das willst du auch. Du kannst eine Schaltung eben nicht zwingen, bei einer festgelegten Spannung einen gewissen Strom abzunehmen. Guck dir mal das Ohmsche Gesetz an. Wenn der Strom sinkt, aber der Widerstand gleich bleibt, dann sinkt die Spannung. Es gibt Netzteile, bei denen man die höchste Spannung im Strommodus einstellt, oder die bei dem eingestellten Strom abschalten. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Ja richtig, jetzt wo du es sagst. Gibt es denn die Möglichkeit, diese Schaltung so umzubauen, ggf. auch mit einem Controller, dass ich einen vordefinierten Strom einstellen kann? Mir geht es ja grundsätzlich darum, einen vordefinierten Strom bei einer festen Spannung einzustellen.
Aber nicht auch Kosten des Energieverbrauches. Dann könnte ich einfach ein mein Netzteil ein ein entsprechenden Wiederstand dranhängen. Wäre schön, wenn ich nicht so grundsätzliche Tipps bekämme, woraus ich die Zielsetzung erahnen muss. Tut mir leid, aber da mit kann ich nicht so viel anfangen.
Du meinst sicherlich eine strombegrenzung...
Richtig. Diese soll mal laut Beschreibung auch einstellen können. Nur wenn ich nicht weiß, wieviel Strom momentan druchgelassen wird, bringt mir diese Einstellung recht wenig.
Kann es sein, dass man mit diesem Bausatz garnicht den Strom begrenzen kann? Der Schaltregler LT1076 hat nur 5 Beine. Im Datenblatt steht kann den Strom begrenzen, wenn ich einen Widerstand zwischen GND und Ilim setze.
Der hat mal 5 und mal 7 Beine, je nach dem welches Kleid er sich beim Aufstehen angezogen hat. Mit dem 5-Beiner gehts nicht, mit dem 7-Beiner durchaus. Mehr dazu auch im Datasheet und in http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an44fa.pdf
Na dann müsste ich ja sowieso mir eine eigene Platine erstellen, wenn der Bausatz von ELV dies so garnicht unterstützt. Besteht denn eine Linearität zwischen Strom und Spannung beim LT1076? Ich meine nicht U=RI sondern den Widerstand am I-lim zur bestehenden Spannung am Ausgang des LT1076. Dann könnte ich einen digitalten Widerstand für die Strombegrenzung verbauen. Dieser wird über die vom Controller ermitteltet Spannung angesteuert. Dadurch wäre es möglich, über dem Controller eine Ist-Anzeige für Strom und Spannung, sowie über diese Linearität den vorgegebene Strom darzustellen. Oder gibt es dafür eine bessere Lösung. Nochmal zu diesem Aufbau. Aufgrund der geringen Größe,des relativ hohem Wirkungsgrad (im Vergleich zum Längsregler) und dem kleinen Kühlkörper eignet sich dieser Aufbau als mobiles Netzteil. Jetzt wäre es schön, wenn man Strom und Spannung zuverlässig regeln könnte. Wenn das alles nicht geht, wäre ich zumindest mit einer leuchtenden LED bei der Strombegrenzung zufrieden. Wie kann ich diese integrieren? Transistor, welcher schaltet, sobald die Spannung einbricht? Wo müsste man dann die Spannungen abgreifen?
Kann mir jemand sagen, ob nach dieser Schaltung auch der 5 polige LT1076 den Strom begrenzen kann? Habe diese Bild aus der Anleitung von dem Step-Down-Schaltregler, 2 A.
