Hallo, habe auf einem Rechner Ubuntu 10.10 laufen, die Festplatte ist in drei Partitionen (root, home, swap) aufgeteilt. Jetzt hab ich noch eine zweite Festplatte bekomme (gleiche wie die erste) und möchte gerne ein RAID 0 (striping) einsetzen. Von den Mainboard-RAID-"Controllern" wird ja überall abgeraten - also dann Software-RAID. Jetzt frage ich mich, ob und wie es möglich ist, das bestehende System ohne Neuinstallation in ein RAID0 zu verwandeln. Geht das überhaupt? Zur NEUinstallation eine RAID-System hab ich viele FAQs und HowTo's gefunden, aber zu meinem Problem leider nix.
Problem ist, dass das software-Raid gerne einen Block Metadaten speichern möchte, für den vermutlich in der vorhandenen Platte kein Platz ist... Deswegen: - Von CD Booten. - partitionen verkleinern (resize2fs, danach die partition shrinken) - auf der zweiten platte Partitionen fürs Raid anlegen. - Degraded Raid mit "missing" devices anlegen. - Dateisysteme von erster platte auf die Raid-Devices spiegeln - mit resize2fs wieder an die exakte Raid-Größe anpassen - Orignal-Platte abklemmen, /dev/md0 als Root-Device einstellen, booten - Wenn sich vom Raid booten lässt: - Erste platte zum Raid hinzufügen, rebuild laufen lassen Ein echtes Risiko ist nur der Verkleinerungs-Schritt am Anfang, der Rest ist ja nur Lesend auf der Ursprungsplatte, bis eine funktionierende Kopie am Raid ist. Wenn die Ursprungsplatte aber noch unpartitionierten Platz frei hat, oder du mit einer kleineren SWAP-Partition leben kannst: nicht verkleinern, die Raid-Devices einfach ein paar MB größer anlegen.
Danke für die schnelle Antwort! Kann es sein, dass du hier das Vorgehen für nachträgliches Anlegen von einem RAID 1 (mirroring) beschreibst? Soweit ich weiß, kann man beispielsweise für RAID 0 garkein degraded mit missing devices anlegen?!
Sebastian R. schrieb: > Soweit ich weiß, kann man beispielsweise für RAID 0 garkein degraded mit > missing devices anlegen?! Ein RAID-0 mit missing devices wäre ein defektes System mit Totaldatenverlust. Da im RAID-0 die Daten gleichmäßig über alle beteiligten Platten verteilt werden (Striping) und keinerlei Redundanz vorhanden ist, wird dein Vorhaben ohne den Umweg über eine dritte Platte bzw. externe Sicherung oder Neuinstallation nicht machbar sein. Das System kann ja nicht an dem Ast rumsägen, auf dem es gerade sitzt.
Ausreichend große USB-Platte hätte ich um die gesamte Platte zu sichern. wie wäre denn die Vorgehensweise? Oder doch gleich neu installieren, obwohl das System wieder so einzurichten wie vorher wird ne Weile dauern. :(
Ganz ehrlich: Ich würde es lassen. Wieso willst du überhaupt ein "Stripe" aufmachen? Sowas würde ich nur nutzen wenns denn nötig ist für Daten die im Notfall leicht wieder hergestellt werden können. Sebastian R. schrieb: > obwohl das System wieder so > einzurichten wie vorher wird ne Weile dauern Durch ein Stripe erhöhst effektiv die Gefahr für einen Ausfall und die Notwendigkeit einer Neuinstallation auf das doppelte...
Läubi .. schrieb: > Wieso willst du überhaupt ein > > "Stripe" aufmachen? > > Sowas würde ich nur nutzen wenns denn nötig ist für Daten die im Notfall > > leicht wieder hergestellt werden können. Also bei den Platten handelt es sich um zwei WD360GD (die ersten Raptor, mit 36 GB). Zu einem RAID 0 wollte ich die machen weil: 1.) die Platten "nur" SATA I können und dadurch ein Geschwindigkeitszuwachs möglich wäre 2.) die Kapazität pro Platte eh schon recht klein ist 3.) diese Serie laut WD für den Einsatz im RAID optimiert ist (was auch immer das heißen soll). Wichtige Daten liegen sowieso alle auf dem Server. Aber wenn das ohne Neuinstallation nicht klappt werd ichs lassen. Hmm...vielleicht werd ich die Home-"Partition" und swap auf die zwite Platte verschieben. Die erste wird dann komplett Root-Partition. Das sollte doch einfacher möglich sein.
Sebastian R. schrieb: > 3.) diese Serie laut WD für den Einsatz im RAID optimiert ist (was auch > immer das heißen soll). Andere Timeouts bei Mediendefekten, so dass der Controller die Platte als Defekt rausschmeissen kann und nicht ewig auf Retries der Platte wartet. ==> Für RAID0 ist eine Nicht-Raid-optimierte-Platte besser.
