Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28j60 Webserver: Probleme beim senden >255 Bytes
von ck (Gast)
Hallo an alle,
ich habe folgendes Probleme beim Senden einer Webseite. Der PC Antworte
nur richtig, bis einer Gesamtpacketlänge vom yController von max. 255
Bytes (255 - 54 = 201 Byte nutzbar für Daten). Über 255 Byte hängt sich
mein System auf, die Bytes tauchen aber auch alle bei Wireshark auf.
Mein Buffer ist 500 Byte gross. Ich habe ein Atmega128.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Gruss ck
von Chris M. (Gast)
Das könnte ein Fehler in deinem Programm sein.
von chksum (Gast)
Entweder die Routine, welche die Checksumme berechnet nimmt nur eine 8
bit Variabel als "lenght", oder ... oder ... oder .. oder ... ohne Code
recht schwer zu erraten ;-)
von ck (Gast)
ich habe mal ein Testprojekt gemacht.
die Programmiersoftware ist die neue IDE 2.13 von C-Control pro.
Im Beispielanhang sende ich ein Testwebseite. Die Anzahl beträgt 272
Bytes
inklusive Header etc.
Wenn man jetzt im  "Sub  Http_sende_Flash()"  einen von den 5
"Str_Copy(Htmlcode,"Hallo dies ist eine Testseite. ",STR_APPEND)"
auskommentiert, dann sinkt die Anzahl unter 255 Byte.
Diese wird dann auch vom Browser angezeigt.
Vieleicht kann mir einer von euch weiterhelfen, warum ich diese 255
Bytegrenze habe.
Gruss ck
