Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais Schaltleistung Verständnisproblem
von Fabian (Gast)
Ich habe vor mit einem Relais meine Computeranlage (PC,Monitor,Boxen) zu
schalten.
Insgesammt sollte das Relais also um die 1000W schalten.
Das Problem ist an dieser Stelle nur das scheinbar kein Relais z.B. bei
Reichelt mit dieser Last klar kommt.
Mann findet zwar viele wie dieses
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=79420
mit 250V und 16A, aber diese Werte ergeben laut Datenblatt nicht 4000W
sondern 4000VA!!
Mit etwas Nachlesen war mir schnell klar das Watt nicht gleich
Voltampere ist, sondern das VA nur die Scheinleistung ist und Watt die
Wirkleistung.
Somit ergibt sich für das oben genannte Relais eine Wirkleistung von
384W (Datenblatt).
Lieg ich mit dem Beschriebenen richtig?
Ich bitte an dieser Stelle also um Aufklährung und um einen Kauftipp
welches Relais passen würde.
von cave (Gast)
Schau mal ins Datenblatt, die 384 Watt beziehen sich auf 24 Volt bei 16
Ampere 24V*16A=384 Watt Für Gleichstrom.
Wenn ich das richtgi sehe willst du es aber mit Wechselspannung laufen
lassen. Wechselspannung ist unkritischer für die Relais, da die
Kontaktverschweißungsgefahr geringer ist. Du kannst das also PRoblemlos
machen. Solange du NEtzspannung verwendest und die 16 A nicht
überschreitest ist das kein Problem.
Hab mit solchen Relais selber Steckdosen per Spracherkennung
geschaltet...das hat prima geklappt.
