Ich habe eine neue Mifare DESfire mit 4k Und hab versucht das Masterfile zu selektieren. Mit 00 a4 00 00 02 ef 00 Ergebnis -> File does not exist Muss man das erst erstellen? Und wenn ja wie? Gruß Christian
Es gibt auf einer neuen Desfire-Karte kein Masterfile. Es gibt eine Masterapplikation (AID 00 00 00), die standardmäßig ausgewählt ist. Willst du eine Datei haben, so musst du sie dir erst darin anlegen.
Welches Kommando muss ich dafür nehmen um dort eine File anzulegen? Kannst du mir da mal ein Beispiel geben?
Schau einfach in die Dokumentation. Ohne die wirst du spätestens nach Erstellen der Datei eh weitere Fragen haben. Ansonsten gibt es verschiedene Open-Source-Software-Lösungen, die das implementieren. Libnfc ist ein Beispiel. Darin findest du Beispiele und die Befehle im Code der Library.
So nachdem ich nun (endlich) die richtige Spec hab... komm ich auch nicht wirklich weiter... Ich möchte eine komplett ungeschützte Applikation erstellen. Dazu verwende ich dann DESFIRE_CMD CREATE_APPLICATION 010203 0F 01 Bekomme aber LENGTH ERROR zurück... Warum? Was mach ich da denn falsch?
