Hallo, ich suche ein IC gegen ESD Impulse und gegen zu hohe Eingangsspannung durch falsches anklemmen. Ich habe einen Taktgeber mit Open Kollektor Ausgang und schließe diesen an meine Schaltung an. Auf der Auswerteschaltung ist ein µC welcher den Takt empfängt. Nun will ich natürlich verhindern dass der µC beschädigt wird und suche dazu ein einzelnes IC das diese Aufgabe erledigt. Die Versorgungsspannung beträgt 5V. Das IC sollte zu hohe Spannungen bis ca. 30V verarbeiten können. Die Eingangsspannung darf kurzgeschlossen oder aber heruntergeteilt werden. Ich suche genau ein IC welches beides gleichzeitig kann. Danke
Ich denke die gehen kaputt wenn ich eine Diode die 5V passieren lässt mit 24V beanspruche.
Ich suche genau ein einzelnes IC, eine Schaltung die diese Funktion erfüllt kann ich selber erstellen.
The SP724 is a quad array of transient voltage clamping circuits designed to suppress ESD and other transient over-voltage events. operating on power supplies up to 20VDC Der SP720 kann zwar bis zu 30V. Aber auch dieser ist nur für ESD Impulse vorgesehen, und lässt dazu auch noch mehrere Volt mehr als Vcc durch, was dann bei 3,3Vcc zu 6,3V bei 3A am Prozessor führt. Dieser ist aber nur bis 5V zugelassen. Dieser Baustein wird wohl keine vorgeschalteten Sicherungen auslösen, wenn das zugehörige Netzteil mehrere Ampere kann, sondern eher kaputt gehen.
Du willst 3A durch die ESD-Dioden jagen? Du musst zuerst mal einen Reihenwiderstand einfügen an dem Eingang. Von da auf Z-Diode oder auf die Schutzdioden gehen.
Nein, will ich nicht. Aber wenn ich 24V daran anschließe werden bestimmt 3A fließen. Es muss doch sowas wie einen Schmitt-Trigger geben der dauerhaft 30V am Eingang verträgt, ESD geschützt ist und mit 3,3 oder 5V betrieben werden kann.
> > Es muss doch sowas wie einen Schmitt-Trigger geben der dauerhaft 30V am > Eingang verträgt, ESD geschützt ist und mit 3,3 oder 5V betrieben werden > kann. Nein. ESD und aehnlicher Schutz wird nicht durch Halbleiter (die ja genau Anfaellig gegen solchen Schmutz sind) sondern durch passive Bauteile erreicht. Gruss Michael
Aha, Supressordioden sind dann zum Beispiel keine Halbleiter, oder wie?
AKKS schrieb: > Aha, Supressordioden sind dann zum Beispiel keine Halbleiter, oder wie? Er meinte sicher integriert <-> diskret. Nimm doch einfach > Serienwiderstand und Clampdioden, Falls dein uC schon Clampdioden integriert hat, reduziert sich der Aufwand auf 1 (in Worten "einen") Widerstand. Einfacher gehts nicht.
Aber dieser 1 (in Worten "eine") Widerstand schützt nicht vor 24V DC !
ttl schrieb: > beratungsresitent Einerseits hast du wohl durchaus recht, aber andererseits hat das nichts mit der Sache hier zu tun. Denn es war noch keine Lösung für das Problem auf dem Tisch, oder ich bin zu blöd sie zu kapieren(bitte keine Kommentare dazu). Aber es kann ja gerne mal jemand einen Schaltplan hochladen, den ich dann mit Sicherheit auch verstehe.
AKKS schrieb: > Aber dieser 1 (in Worten "eine") Widerstand schützt nicht vor 24V DC ! Doch tut er. Du hast dann einen Spannungsteiler von: Eingang ----Widerstand-------o------|>|------5V | Signal Nun liegt am Signal maximal 5V+0.7V an, was innerhalb der Spezifikationen liegt. Der Widerstand sorgt für die Strombegrenzung, damit die Diode nicht durchbrennt. Du glaubst es vlt nicht, aber ich hab ne Dimmschaltung aufgebaut, die an einem Pin so Netzspannung hat (325 Volt Spitze).
Ich werde das morgen mal durchrechnen. Danke
Bis jetzt war die Diskussion sehr lustig zu lesen. Beratungsresistent und keine großartige Ahnung von Elektronik passen halt nicht zusammen.
