Hallo, weiß jemand bei der Konstantstromquelle mit LM317 warum R1 unbedingt zwischen 0.8 und 120ohm sein muss? Die Konstantstromquelle sieht so aus: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle unter "Konstantstromquelle mit Linearreglern". Die Werte habe ich aber auch im Datenblatt der LM317 gefunden: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf (seite 19) Andererseits wird hier: Beitrag "temperaturunabhängige Konstantstromquelle" ein R1 = 240ohm geraten (für 5mA was bei mir auch gehen würde)... was ist richtig, was ist falsch? Ich brauche eine Konstantstromquelle um die Spannung über ein NTC 10kohm (weiß leider nicht mehr dazu) zu messen. Vielen Dank! Johanna
Hi, ich habe damit zwar noch nicht gearbeitet, aber ich würde folgende Vermutung aufstellen: Max. Current des LM317: 1,5 A Minimal Load Current: 10 mA Vref: 1,25 V Iout= Vref/R1 R1_min= Vref/Iout = 1,25V/ 1,5 A = 0,83 Ohm R1_max= Vref/Iout = 1,25V/ 10 mA = 125 Ohm Daher dann wohl die Grenzen zwischen 0,8 und 120 Ohm. (der 117 hat ein wenig andere Werte) Grüße Handware
Johanna schrieb: > weiß jemand bei der Konstantstromquelle mit LM317 warum R1 unbedingt > zwischen 0.8 und 120ohm sein muss? Muss er nicht unbedingt - Gegenbeispiel Bild 906317, Seite 18. Aber die dort gezeigten 1,2 kOhm sind schon extrem. Man beachte auch die vermutlich verrutschte Fußnote unter Bild 906315, die vermutlich zu Bild 906317 gehört (*Minimum load current ~= 4 mA). Bild 906342, Seite 7 zeigt wo der Hase im Pfeffer liegt. Unterhalb eines gewissen Stroms arbeitet der LM317 nicht mehr (bzw. nicht mehr zuverlässig). Der minimale benötigte Strom hängt von der Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang ab: Große Spannungsdifferenz = höherer benötigter Strom = geringerer zulässiger Maximalwert von R1. Kleine Spannungsdifferenz = kleinerer benötigter Strom = größerer zulässiger Maximalwert von R1. Die untere Grenze ist allerdings fest. Maximaler Strom den der LM317 kann: 1,5A. Eine Referenzspannung von 1,25V, und der Herr Ohm sagt 0,833 Ohm, gerundet 0,8 Ohm.
Ist auch so im forums Wiki (hier im Forum) zur LM317 so von mir beschrieben: Unter 4mA läuft die LM317-KSQ nicht immer zuverlässig. Da man ungern auf "selektierte" Bauteile aus ist, macht die Empfehlung : "R maximal 250 Ohm" Sinn.
