Hallo, zunächst mal eine kleine Entschuldigung, es geht um ausnahmsweise mal nicht um eine technische Detailfrage: Wo frage ich am Besten nach Angeboten zur Programmierung eines MSP430. Unser aktueller Partner hat vollkommen überzogene Preisvorstellungen (weil er meint wir könnten jetzt nicht mehr so ohne weiteres wechseln). Ich bin anderer Meinung. Gibt es hier ein Forum für explizite Anfragen nach Freiberuflern / kleinen Firmen. Ich suche jemanden der mir etwas (sehr genau definiertes) programmiert. Und keine Angst, ich reden von marktüblichen Stundensätzen. Oder poste ich einfach nochmal hier, mit ein paar kurzen Beschreibungen? Und kennt jemand noch andere gute Adressen wo man schnell und unkompliziert einen "MSP Programmierer" findet? Vielen Dank für eure Hilfe, Christian
Christian schrieb: > Unser aktueller Partner hat vollkommen überzogene Preisvorstellungen Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, wo liegen denn da die Stundensätze und was sind Deiner Ansicht nach "marktübliche" Stundensätze?
Hi, nun einen marktüblichen Stundensatz für einen Freiberufler würde ich bei 45€ - 75€ ansetzen, je nach Qualifikation. Dann kann ich im Gegenzug aber auch erwarten das bestimmte Sachen (z.B. Lesen einer definierten Zahl von Bytes aus einem Flash) nur 1-2 Stunden in der Implementierung dauern. Lass es drei sein, aber wenn ich das als Newbie in 4-6 schaffe, dann sollte jemand mit Erfahrung doch entsprechend schneller sein... Christian
Nun, die Aufgabenstellung ist, wenn keinerlei weiteren Randbedingungen zu betrachten sind, natürlich trivial, wenn aber in ein bestehendes Projekt so etwas hinzugedengelt werden muss (und damit Rücksicht darauf zu nehmen ist, daß bestimmte Flash-Bereiche nicht vom Compiler mit Code gefüllt werden dürfen), dann ist der Aufwand schon etwas höher. Das genauer zu beurteilen ist ohne Kenntnis der konkreten Rahmenbedingungen allerding nicht möglich.
Hi, Du kannst ja mal Kontakt zu APS GmbH in Köln aufnehmen. APS-Software@t-online.de Es ist ein kleines Entwickler Team, die auch schon MSP430 Projekte gemacht haben. Eventuell haben die im Moment noch freie Kapazitäten. Gruß Ingo
Hi Wenn du mir ne Email von dir gibts oder PN dann können wir ja mal in Kontakt treten.
Hallo, vielen Dank für die Kontaktdaten, der Laden war auf jeden Fall sehr sympathisch, werde da mal weiter anfragen. Per mail einfach an folgende Adresse: ruppert dann einen punkt direkt danach christian dann ein lustiges ÄT und zum guten schluß noch googlemail.com Schönen Gruß, Christian
