Hallo, hoffe Ihr könnt mir Helfen. Ich haben 10 Durchflussmesser mit Hallsensor und bringt 2223 Impulse/Liter Durchfluss max des Sensors 0,58Liter/min. Ich möchte jetzt für alle 10 Durchflussmesser eine Anzeige bauen ein Knopf Wo jeder angeschaltet werden kann und ein Ressetknopf. Möchte auch das dann mein Wert an den PC übergeben werden kann. Könnt Ihr mir Helfen wie ich das am besten umsetzen kann? Gruß Tobi
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht deutsch bist, ansonsten wäre das sehr peinlich. Dafür brauchst du einen Mikrocontroller. Unter dem Menüpunkt "AVR" kannst du viel darüber lesen. Am besten machst du dort ersteinmal das komplette Programm durch.
Willst Du den Volumenstrom oder ein Durchgeflossenes Volumen erfassen? Mit einem µC ist das kein Problem. Er sollte min. 10 Eingänge + die für die Taster haben und möglichst eine UART Schnittstelle. ICh würde das mit einem Mega8 machen, dafür gibt es viele Tutorials. Die Hardware ist sehr übersichtlich, dazu gibt es genug Beispiele. Die Software ist wahrscheinlich Dein größtes Problem. Das Programm zählt einfach die Impulse, rechnet sie in Volumenstrom oder Gesamtvolumen um und zeigt die Werte an bzw. sendet sie über die Schnittstelle zum PC. Die Taster müssen auch verarbeitet werden.
Hi Klar können wir helfen... also, du brauchst eine Anzeige, einen Controller mit Schnittstelle, ein Programm im Controller und ein Programm im PC, um die Werte abzuspeichern. Nun, was von dem, was du da brauchst hast du , kannst du ? Kannst du eine Platine für die Elektronik anfertigen ? Kannst du die Impulse der Sensoren erfassen und für den µC aufbereiten ? Kannst du einen µC programmieren und hast du die notwendige Hardware dafür ? Hilfe heißt nicht, das hier die Entwicklung von unbekannten Systemen unter Angabe von spärlichen Informationen begonnen wird. Sowas mußt du dann mal als Wettbewerb ausschreiben und einen Preis aussetzen.... Gruß oldmax
