Ein freundliches Hallo an alle, ich gebe zu das ich nicht wirklich lange gesucht habe, es liegt aber eher daran das das Projekt welches ich vor habe ansich selbst auch recht eigen ist und mit an grösster sicherheit grenzend ich da auch nicht wirklich fündig geworden wäre. Es geht um folgendes, ich muß am ende eine einfach nachzubauende gesamt Hardware / Schaltung haben, die an einen PC/Laptop per COMx und oder USB Messdaten (Von der einfachen Schaltung halt) sendet. Die Messdaten sollen dabei im grunde "nur" 16 8-Bit Analoge werte sein und gleichzeitig mindestens ebensoviele besser noch ein paar mehr Digitale Ein und Ausgänge haben. Kurzum: 16 mal 8-bit AD Eingänge 16 mal Digi Eingänge (Minimum) (ggf. auch durch 2 Analog eingänge und W-Array umzusetzen) und mindestens 12 Digit-Ausgänge. Diese Ausgänge sollen hier genau genommen zur LC-Display Ansteuerung dienen. Die 16 Anlogeingänge sind einfache Stellpotis (denke an 10kOhm) die als Sensoren für bestimmte Winkelmesser im Gesamtprojekt herhalten sollen. Die 16 Digi Eingänge werden hier teilweise Schalter, teilweise Lichtschranken sein die also nur kurze Impulse geben. Nun zur Frage Ansich: Gibt es ein Microcontroller der diese anzahl an Ein und Ausgängen besitzt? Wenn JA welcher ist es und was genau wird benötigt um ihn auch entsprechend zu Programmieren zu können? (Evaluierungsboard ect. Kaufempfehlungen gern gesehen) Wenn es keinen µC gibt der Ansich soviel Ein und Ausgänge besitzt, welcher besitzt annähernd soviele? bzw. Besitzt enstprechend einen I²C-Bus so dass man den µC durch entsprechende I²C-Bauteile erweitern kann? Wäre zum beispiel die C-Control PRO Unit Mega 128 evtl. so ein Kandidat durch seine 10 Bit ADC mit 8 Kanälen (wären nur noch 8 AD Eingänge per I²C nachzurüsten) und er hat weit mehr als Benötigt (53) digitale I/Os Was benötige ich dann neben der Unit Mega 128 noch an Handware um diese am PC angeschlossen zu bekommen um diese zu Proggen?. Ich habe leider nur wenig Erfahrung mit den ganzen µC, habe vor langer zeit einmal ein paar Projekte mit der C-CONTROL-UNIT (PLUS) (dieser mit den Roten und Gelben Schalter drauf) Bei den ganzen Nachfolgern und auch die ganzen AVR ect. teile hab ich dann den Überblick verloren und scheue mich ein wenig aus Fehlkauf Ängsten mich entsprechend "weiterzuentwickeln". Ich hoffe das mir geholfen werden kann und bedanke mich bereits jetzt schon für jede Antwort. Gruss Maik
Bei Conrad gibt es ein : USB-I/O MODUL für 40€ erreich zwar nicht deine geforderte Pin Anzahl, aber der Treiber auf der PC Seite ist da schon dabei. Axel
Hallo Axel, danke für deinen Vorschlag, aber das Teil müsste ich dann mehrfach kaufen und "kaskadieren" um annähernd dahin zu kommen. hat ja nur 8 Analoge ein und 8 Digi out's Da kann ja die ccontrol basic sogar mehr mit 16 digi i/o und 8 analog inputs und 2 pwm ausgängen. Klar ist per usb und nicht per Serial aber dafür gäbe es zur not noch nen usb2com adapter. Ich denke ich werde das ganze dann doch in form einer kleinen i2c schaltung umsetzen die dann am ParPort (oder usbPort) angeschlossenwerden kann. Allerdings sollte die µC-Lösung halt die messdaten ersteinmal erfassen und auf bedarf wiedergeben an PC oÄ. Vielleicht kann ja noch jemand ne info geben über AVR ect. der ggf. die in outs hat. danke.
Du kannst einen PIC18F2550 nehmen, der hat ein USB-Modul,24 I/O's und 1 I²C/SPI Modul. Also hast du deine 16 digitalen I/Os, I²C/SPI für einen externen 16-Channel ADC und eine direkte Anbindung (und Spannungsversorgung) über USB. edit: Wenn du mehr IOs haben willst, kannst du auch einen PIC18F4550 nehmen, der hat 35 I/Os.
Hallo Michael, danke für deine Antwort, das klingt ja soweit schonmal gut. Ich hätte dazu aber noch die ein oder andere Frage. Die von dir genannten PIC's benötigen ja ein Programm, versteht sich soweit ja schon von selbst, damit sie wissen was sie mit den ganzen IO ports anstellen sollen ect. Das Programm selbst wird sicherlich auch nicht das Problem sein, da ich einiges an Erfahrung habe in Sachen Programmieren. Wo sich mir die Frage stellt, und man möge meine Unwissenheit hier entschuldigen. Diese PIC's sind ja Optisch betrachtet nur IC's im DIL gehäuse oder so. Was genau Benötige ich, um diese PIC's zu Programmieren? Sprich, Kabel PC-Pic (USB-KABEL) ist klar. Die Software Entwicklungsumgebung ist mir soweit auch klar. Was mir unklar ist wie verbinde ich den USB-Stecker mit den PIC. Entwicklungs Board ? Hm, möchte jetzt nicht unbedingt nur wegen dieser einen Schaltung noch zusätzlich sowas hier erst bauen wollen. http://www.mikrocontroller.net/articles/PIC18f4550_Experimentier_Platine Gruss Maik
Maik Borchardt schrieb: > 16 mal 8-bit AD Eingänge > 16 mal Digi Eingänge (Minimum) (ggf. auch durch 2 Analog eingänge und > W-Array umzusetzen) > und mindestens 12 Digit-Ausgänge. ATmega640, 1280 oder 2560 Peter
Diese beiden PICs haben ein USB-Modul, d.h. du schließt die 4 Pins an den PIC an (Plus, Masse, Datenleitung und Taktleitung), noch ein, zwei Kondensatoren und der Rest ist Softwaresache. Standardbeschaltungen finden sich on mass bei google. Also bräuchtest du eine Platine (Lochraster würde ja reichen), den PIC, den ADC, eine USB-Buchse und ein bisschen Draht. Je nach dem, wie du die Kanäle anschließen willst noch Buchsen deiner Wahl. Das programmieren der PICs geht über einen programmer, brenner, flasher oder wie auch immer. Das ist ein Gerät, dass vom PC die Daten bekommt und in den PIC schreibt. Zum selbst bauen, kann man sich den Schaltplan eines recht verbreitetem Brenner bei sprut.de besorgen. Wenn du ihn kaufen willst, musst du mal bei Ebay nach PIC brenner oder PicKit (Originalbrenner vom Hersteller) gucken.
