Forum: FPGA, VHDL & Co. mit ModelSim PE Student Edition 10.0
Autor: Hatem M. (sihamile)
Liebe Freunde,
ich habe vor kurzen die Student Version 10.0 vom ModelSim von der Seite
http://model.com/content/modelsim-pe-student-editi...
heruntergeladen.
Die Installation ist einwandfrei gelaufen. Nun möchte ich wissen, ob
jemanden ein Schritt für Schritt tutorial hat. Ich habe versucht anhand
ein einfachen und.vhdl file und ein Test Bench vhdl file das Verhalten
ein Und Gatter zu simulieren leider kommt unter der Transcript immer
diese Fehlermeldung an.
# Error loading design
Ich bitte um Tipps oder am bestens ein Schritt für Schritt Tutorial.
Danke
Sihamile
Autor: Duke Scarring (Gast)
Da sind doch Tutorials dabei: Help -> PE_Documentation - PDF Bookcase ->
Modelsim PE Tutorial
Duke
Autor: erwin86 (Gast)
Auf der Seite die du angegeben hast befindet sich ebenfalls ein Link zu
einem Tutorial...
http://portal.model.com/modelsim/resources/referen...
Danke erstmal für die Antworten,
ich habe die angegebenen Tutorials gefolgt.
Leider kommt bei mir immer noch der gleiche Fehler und zwar beim Laden
des Design
also bis zum Compilieren der beiden Datei (und Gatter und test_bench des
und Gatters) funktionniert noch gut. Wenn ich jetzt versuche zu laden,
sprich auf dem compielierten test_bench zwei mal klicke, dann kommt der
oben gennante Fehler.
Hat jemanden eine Idee voran es liegen könnte.
Danke
Dann stell doch mal bitte die beiden Dateien (als Anhang) hier ein.
Duke
hier sind beide Dateien.
Autor: Klaus (Gast)
Meine Güte, willst du überhaupt Hilfe? Dann nenn doch auch mal die
komplette Fehlermeldung.
Das war es mit der Fehlermeldung
mehr ist nicht rausgekommen.
oder kann man weitere Fehlermeldungen aufrufen?
Autor: Michael (Gast)
du hast einen compilationsfehler oder eine fehlende komponente
wie ich schon sagte, beide vhdl Datei wurden erfolgreich kompiliert.
Was kann für eine Komponente sein?
Autor: T. M. (xgcfx)
Schau mal in dem work-Ordner, wo Modelsim seine Dateien ablegt, nach
einer Datei namens 'transcript'. Da stehen alle Statusmeldungen und
dergleichen drin, manchmal auch Näheres bei Abstürzen und dergleichen.
Ich habe mal das hier auf der Kommandozeile eingegeben:
vlib work
vcom und.vhd
vcom tb_und.vhd
vsim -gui tb_und
Im sich darauf öffnenden Modelsim-Fenster dann das hier:
# Loading std.standard
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading work.tb_und(test)
# Loading work.und(rtl)
VSIM 1> add wave*
VSIM 2> run 200 ns
Ich kann da keine Fehler erkennen...
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
