Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Signale anzapfen
von Manuel (Gast)
für meine Masterarbeit, bei der es um isolierte digitale
Signalübertragung geht, möchte ich eine Datenübertragung über eine
standard Ethernet Schnittstelle "anzapfen".
D.h. Patchkabel durchtrennen, und z.B. Tx+ und Tx- über meinen digitalen
Übertrager jagen. und dann wieder ins Patchkabel zurückspeisen.
Das Problem ist, dass ich zunächst mal aus den differentiellen
Stromsignalen standard TTL Signale machen muss und danach wieder aus TTL
-> differentielle Stromsignale.
Kenn dazu jemand die jeweiligen Spezifikationen bzw. evtl. geeignete
Treiberbausteine?
Gruß,
Manuel
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Manuel,
unter anzapfen verstehe ich mithören, dafür muss man kein Kabel
auftrennen. Was anderes ist es, wenn du die Signale manipulieren willst
- was also möchtest du wirklich?
Gruss Reinhard
von Manuel (Gast)
Hallo Reinhard,
das war vielleicht etwas undeutlich, aber ich möchte tatsächlich das
Kabel auftrennen und meinen digitalen Koppler dazwischen hängen und
schauen, ob es geht.
Aber wie gesagt brauch ich dafür die richtigen Strom-Spannungsumsetzer
bzw. überhaupt erstmal ein paar Spezifikationen dazu. Leider finde ich
in den IEEE802.3 Dokus nichts gescheites dazu.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß,
Manuel
Vor etlichen Jahren mal gab es ein Selbstbauprojekt, bei dem Leute 10
MBit-Ethernet über eine "optische Richtfunkstrecke" geschickt haben.
http://ronja.twibright.com/
Möglicherweise dient das ja dem Erkenntnisgewinn, wie Ethernet
elektronisch zu handhaben ist.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Durchtrennen ist nicht notwendig. Nimm eine normale RJ45-Doppeldose und
mache dort Deine Trennung. Dafür brauchst Du natürlich zwei
"jungfräuliche" Patchkabel.
von Sven (Gast)
Man kann ja einfach nen HUB nehmen.
Ansonsten gibts auch noch managed switches mit Port mirroring.
Da kann man alles mitlesen und auch manipulierte Datenpakete absetzen.
Noch komfortable gehts, wenn man den gesamten Traffic z.B. über einen
Router schickt
von Jan (Gast)
Beschreibe doch bitte erstmal was Du genau vorhast.
Wir verwenden zum Anzapfen von Ethernetsignalen Full Duplex TAPs, dort
werden sowohl Sende- als auch Empfangsrichtung einer Strecke ohne
Verluste abgeführt.
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo Manuel
wenn es darum gehen sollte, eine eigene hardware zu entwickeln, such mal
nach dem baustein enc28j60. da findest du vielleicht auch
spezifikationen im weiteren umfeld.
schoene gruesse
hans
von John D. (drake)
Das was du bauen willst, nennt man (wie schon erwähnt wurde) einen TAP.
Es gibt 10 und 100Mbps TAPs. Echte 1Gbit-TAPs sind noch nicht verfügbar.
Welche Datenrate willst du bedienen können?
Bedenke auch, dass du einen speziellen PHY (zB. von Marvell) benötigen
wirst, welcher sich nicht aktiv am Verbindungsaufbau beteiligen muss und
trotzdem die Daten empfangen kann...
von Jan (Gast)
Sorry dich korrigieren zu müssen, aber die gibt es, auch schon recht
lange. wenn ich mich nicht irre.
