Forum: Platinen Eagle Taster
Autor: Klaus (Gast)
im Anhang habe ich einen Taster in Eagle erstellt.
Kann mir jemand helfen was ich da falsch gemacht habe?
Er wird beim Routen nicht verbunden.
Gruss
: Verschoben durch Moderator
Autor: Alex Z. (alexz)
also bei mir wird er verbunden, allerdings nur 2 von 4 Pads. Bin jetzt
auch net so die Eagle-Leuchte, aber ich denke du solltest für 4 Pads
auch 4 Pins im Schaltplan haben, oder du verbindest die anderen 2
manuell beim routen mit "strg + klick"
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Wie alexz schon geschrieben hat braucht jedes Pad auch einen Pin. Pins
1+2 im sym entsprechen pads 1+2 im package. Wenn jede Seite des Tasters
auf 2 pads geht, braucht jede Seite auch 2 pins.
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, das die pads 3+4 nur der
Befestigung dienen und habe sie deshalb mit "Masse" bezeichnet. Eagle
läßt 2 mal den geichen Namen nicht zu (M+M), deshalb nummeriert man
einfach weiter, aber mit einem "@" davor, also M+M@1+M@2.... . Das @ und
die Zahl danach erscheinen nicht in der Zeichnung. Im sym und im package
sind die Texte
>Name bzw >value als Platzhalter vorgegeben und sollten natürlich auch in den
entsprechenden layern stehen. Im sym muss auch die direction der pins angegeben
werden. Eine Liste findet sich in Help pin. Schalterkontakte sind nun mal keine
I/Os sondern passiv.
Im sym bzw. pac gibt es eine o,o Koordinate (Fadenkreuz). Dies ist
später der Rotationspunkt. Es empfielt sich, die Körpermitte oder einen
pin (Pad) auf das Kreuz zu legen, je nach Geschmack. Beiliegend mal
deine lib als Beispiel zurück ;-)
Autor: Klaus (Gast)
Danke für die Erklärung und die neue Lib.
Wird leider immer noch nicht verbunden, Luflinien bleiben bestehen.
Gruss
Dann stimmt deine Rastereinstellung nicht. In der lib sind die pins
175mil auseinander, das Raster muss also auf 6,25mil stehen oder weniger
stehen.
